1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Души и туалет в одном блоке. Всё ли я предусмотрел?
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем zloialex, 22.06.16.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Угу. Токмо от бочки до пола будет некоторое пространство и придется загнуться вниз буквой ЗЮ. Оно надо? Лучше уж сразу вырезать крышку болгарином за 10 минут максимум.
  2. Джейсон7
    Джейсон7
    Джейсон7
    Да кстати забыл написать, что пол в душе у нас из обрезков пластиковых подоконников, поэтому наверно и проблем нет. А вот где их взяли? Как они в гараж попали? Хрен знает...:|:
  3. Вован1905
    Вован1905
    Вован1905
    Орехово-Зуево
    @Караванбаши, а может просто под шпалой прорыть отверстия и вставить туда коротыши из асбестовых труб D100. Типа как на схеме (желтые кружки), а красная - это венттруба от туалета
  4. zloialex
    zloialex
    zloialex
    Подольск
    @Вован1905, можно взять перьевое сверло по дереву побольше и в шпале делать дырки, а вот вентиляционную трубу я бы разместил над шпалой
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Затекать будет в дождь.
    Вы если не хотите кирпичи, то сверху вашелей "ленты" положите еще кусков шпал, а на них обвязку.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Пёрья имеют слишком малый диаметр, нужна коронка, но она неглубокая, короче говоря овчинка выделки не стоит.
  7. Вован1905
    Вован1905
    Вован1905
    Орехово-Зуево
    Проблема в том, что там уже пол лежит и стойки на нем стоят и обвязка верхняя. фотографии просто нет... вот оно как. что можно тогда сделать? А если и из второго "отделения" - душевого вывести венттрубу и соединить ее с вертикальной трубой? заморочек много, но тем не менее...
  8. Джейсон7
    Джейсон7
    Джейсон7
    @Вован1905," ну вы блин даёте".Получается вы практически уже поставили, а теперь поправляете?
  9. Вован1905
    Вован1905
    Вован1905
    Орехово-Зуево
    Да нет, у меня был вопрос по поводу вентиляции... а тут такая дискуссия развернулась...
  10. zloialex
    zloialex
    zloialex
    Подольск
    @Вован1905, Вам надо любым доступным способом подать воздух под пол. Может просверлить шпалу толстым сверлом.
  11. zloialex
    zloialex
    zloialex
    Подольск
    Под каким углом нужно делать скат крыши? При ширине 130см достаточно будет разницы в высоте 20см?
  12. Вован1905
    Вован1905
    Вован1905
    Орехово-Зуево
    Я думаю сойдет, но лучше все-таки 30 11.png 84c1928298533b774417e6331ea17c91.jpg
  13. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Делал похожий приятелю. Размеры 2х2м. В левом отсеке биотуалет. Бочка с водой на "чердаке".
  14. zloialex
    zloialex
    zloialex
    Подольск
    @Vasili.S60, а подскажите в вашей конструкции куда слив из душа был?
  15. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    За забор.
