1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Души и туалет в одном блоке. Всё ли я предусмотрел?
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем zloialex, 22.06.16.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я не об этом. Если у вас такая земля то и приямок не требуется в принципе.
  2. Джейсон7
    Джейсон7
    Джейсон7
    @zloialex, у меня даже сейчас в жару вода в метре, по выходным за раз моется 3-4 человека в душе. Под душем вообще ничего нет:|: в смысле ёмкостей.Поверьте-никакого болота, пол душа приподнят естессна над землёй.Если у вас душевой поддон то я бы щели м/у досок не делал бы, ибо для вентиляции достаточно потом просто дверь открыть в душ. А вот когда моешься и по тебе сквознячок гуляет- ну очень не комфортно.
  3. zloialex
    zloialex
    zloialex
    Подольск
    @Джейсон7, спасибо за подсказку. попробую пока с дырками) если будет сквозить то переставлю доски впритык.
    @Караванбаши, пусть будет)
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Хозяин барин конечно. Но в данном случае лишний элемент. Уж лучше бы использовать вторую бочку для самодельного септика, тогда можно и унитаз поставить и воду к нему подвести и осадок не придется выкачивать часто.
  5. zloialex
    zloialex
    zloialex
    Подольск
    Бочек халявных много. Освоение участка только началось, со временем будет и септик нормальный.
  6. Вован1905
    Вован1905
    Вован1905
    Орехово-Зуево
    @Караванбаши, я с @zloialex, согласен - чтобы стенки не подмывались водицей и держались. А по поводу того, что вода и так будет уходить, даже без приямка - как то стремненько... пусть лучше уж в бочку, а с нее потом постепенно в грунт впитается. Такой вариант приемлем? Можем вернуться к вопросу вентиляции? С туалетом ясно, но бочка для душа отделена от туалетного "отделения" подполового пространства шпалой, которая посередине еще стоит (на фотке еще еще нет) и получается, что вентиляции нет и что теперь нужно вторую трубу выводить от бочки душа или?... мой вариант с вентотверстиями в полу, задекорированными пластиковыми решетками не прокатит?
  7. zloialex
    zloialex
    zloialex
    Подольск
    @Вован1905, у вас решетка откуда куда будет пропускать воздух?
  8. Джейсон7
    Джейсон7
    Джейсон7
    @Вован1905, так вы пишите "грунт песчаный" т. е. вода вся уйдёт в землю! Не пойму вентиляцию чего вы хотите делать (кроме туалета) ?
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Приемлем, конечно, просто лишняя работа.
    Если честно, то я бы вообще душевую бочку не вентилировал, бо не вижу смысла И если вы уж так хотите иметь бочку под душем, то закрыл бы ее крышкой, сделал бы в крышке отверстие в которое треба вставить слив с поддона. А что бы в подполье сырости не было, то обвязку санузла, нужно положить ну скажем на несколько кирпичей с шагом, тогда появятся импровизированные продухи.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Видимо подполья, бо у него фундамент ленточный.
  11. zloialex
    zloialex
    zloialex
    Подольск
    @Караванбаши, у меня тоже была такая идея крышку не вырезать, а в отверстие опустить шланг от поддона. Попробую, если что вырубить крышку можно всегда.
  12. Вован1905
    Вован1905
    Вован1905
    Орехово-Зуево
    Именно, вентиляцию пола с внутренней стороны. Я конечно промазываю доски пола маслом, по шпалам сверху наложил рубероид старый, но как-то не совсем уверен - не будут ли сыреть доски снутри. Они хоть и 50мм - гнить будут долго) но все таки может лучше сделать какой нибудь продух?
    Я думал в полу сделать отверстие, чтобы воздух выходил в основное помещение, а там уже и двери открываются... и щели со временем появятся - какая-никакая естественная вентиляция присутсвует
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ээээ. ... это как? Полы вскрывать?
  14. zloialex
    zloialex
    zloialex
    Подольск
    Зачем? Поднял поддон душевой, встал в позу) и зубильцем или болгаркой
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Будут обязательно и совсем необязательно что от прямо попавшей туда воды. Просто из за конденсата, который образуется как известно из за разницы температур.
    А по сему надо делать продухи, только не в полу, а под обвязкой строения.
    В домах делают продухи делают прямо в ленте.
    А поскольку у вас их нет, то я и предложил обвязку строения поднять на несколько кирпичей с шагом. Тогда подполье будет вентилируемым.
