1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Площадка под машину, сильный уклон
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Capish, 22.06.16.
  1. Capish
    Capish
    Capish
    Добрый день.
    Подошло моё время сооружать площадку под машину, да и весь двор в том числе.
    Прошлым летом выбрал плодородный слой сантиметров на 30, отсыпал 10-15см известняковым гравием, пару месяцев утаптывал машиной, потом поверх добавил пгс с крупным гранитным гравием. Поверх планирую пцс около 5см
    Хочу плитку на весь двор, но у меня уклон примерно 30см на 11 метров, выравнивать и делать ступеньку - две при переходе площадка-сад не хочется. На сколько проблемно будет выложить плитку с таким уклоном?
    Заранее благодарен
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Capish, идеальный уклон для водоотведения. Никаких проблем по кладке плитки, связанной с уклоном.
  3. Capish
    Capish
    Capish
    @Groundworkturf, Спасибо.
    Правда, насколько я понял из чтения тем тут - уклон должен быть примерно 5-10мм на 1 метр
  4. Capish
    Capish
    Capish
    И ещё вопросы - так как гравий у меня уже насыпан и утоптан, место по высоте остаётся только для 5-6см цпс, возможно ли (да и нужно ли) стелить геотекстиль?
    После трамбовки слоя цпс сколько он может лежать до укладки плитки? Скажем, утрамбую 10м2, а до конца дня смогу уложить только 5м2 плитки. Не "схватится" ли слой после ночного дождя?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Capish, не правильно поняли или не там смотрели. Уклон по СНиП 3-5%, то есть 30-50 мм на метр.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Capish, не нужен геотекстиль между слоями инертных.
    Лучше укладывать ЦПС под реальный объем работ. После дождя укладка будет под вопросом.
  7. Capish
    Capish
    Capish
    @Groundworkturf, спасибо
    а что по поводу
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Capish, уже ответил в предыдущем посте:
