Реле напряжения, особенности подключения и работы
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Иван Ивановичч, 22.06.16.
  1. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Всем привет.
    Такая задача. Смоделированы 3-я аварийная ситуация
    Однофазная сеть (частный дом) На ЛЭП обрыв ноля и на него закоротило фазу.
    Т. е. в дом фаза не приходит, а по полю фаза. И на корпусе электроприборов пробой, замыкание ноля на корпус, и человек как цепь на землю.
    Заземления и зануления в доме нет.
    Автоматика такая.
    Вводный автомат сдвоенный на 25 ампер, далее реле напряжения УЗМ 51 М.
    Далее общее УЗО далее сдвоенные автоматы по трём группам. И на каждой группе свои автоматы.
    Вопросы.
    1. П. с. имеется второе реле напряжения. Но поставить его на размыкание ноля нельзя, не будет технически срабатывать правильно?
    2. Зачем на каждую группу предлагают ещё по УЗО, причём установить его после вводного УЗО. Может номинал тока утечки установить меньшего значения.
    Спасибо!
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @Иван Ивановичч, нарисуйте вашу ситуацию графически и многое станет понятно... и человек, и фаза, и ноль...;)
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
