Настройка ГА и насос Эковинт 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем ИльнарЛ, 22.06.16.
  1. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    Здравствуйте. Вводные: скважина 56 м, насос на глубине 53м, дом одноэтажный, настраиваю ГА, пока пользуюсь только 1 раковиной.
    В ГА накачал 1,5атм, насос включаю - на манометре 1,7-1,8 атм. Реле давления не срабатывает, насос молотит. Докачал давление в ГА до 2,5, на манометре 2,7. Реле не срабатывает. Тоже самое при давлении в ГА 3 атм. РД не настроен, но давление включения насоса (перещелкивает реле) 0,7 атм. Вопрос: почему насос не поднимает давление выше чем давление в ГА? И что собственно предпринять?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ИльнарЛ, вероятно у вас неправильно подобранный насос. Кстати давление воздуха в пустом, без воды, гидроаккумуляторе должно быть на 10% меньше давления включения насоса.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Михалыч, у него номинальный напор - 80м, максимальный - 105м. Вроде как вполне подходит.
    Скорее всего искать утечку. Перед эти проверить напряжение питания на работающем насосе (на РД).
    Ну и не помешает точное описание системы (порядок сборки/подключения оборудования, диаметры труб и т. п.) или фото.
  4. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    Схему накидал один в один, как если бы сделал фото.
    Одно не пойму: почему давление нагнетания насоса почти равно давлению в ГА?
    По поводу утечки: кран на трубе ПП 20 (к потребителю) при испытаниях закрываю, соответственно утечка после ГА исключена. Утечка до возможна только по трубе ПЭ 25, но после насоса стоит ОК, и давление на манометре не падает.
  5. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    Фото вставить не могу, но схема один в один. Жду совета.
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    По схеме все нормально, а по факту нет. Давайте фото, если схему вставили, что мешает фото вставить?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Потому что воздух "докачивается" в пустой ГА. Выключили насос, открыли кран, дождались пока не закончится вода, КРАН НЕ ЗАКРЫВАЕМ, накачиваем нужное давление воздуха.
    Причины Вам уже указали, могу повторить - негерметичность трубопровода, т. е. банальная утечка, пониженное напряжение питания, ну и неисправность насоса.
    Исправность насоса проверяется на самопальном стенде - https://www.forumhouse.ru/posts/12670858/
    Напряжение на контактах РД при работающем насосе - https://www.forumhouse.ru/posts/2536373/ фото №6.
    Герметичность трубопровода - или визуально, и проверить его под давлением.
    П. С. стандартно ставится труба ПНД32, а не 25. Кран между насосом и автоматикой не нужен, от слова "вообще".
  8. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    Ок, все замечания проверю попунктно.
    Фото
  9. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    Напряжение на реле 235В. ГА снимаю, чтобы накачать давление, т. к. качаю автомобильным насосом. Так что воздух в него накачается правильно.
    Накачал давление воды в системе 3 атм при снятом ГА. Оставил на ночь, упало до 2,8 атм. Утечек не видно, думаю, что обратный клапан.
    Испытал насос при снятом ГА, давление нагнетает 3,2 максимум, расход 10 литров за 1 мин 10 секунд. Менее 600 литров. В прошлом году, напрямую из скважины качал 10 литров за 40 секунд. Похоже винт изношен.
    Реле снимал, чистое.
    Что еще проверить?
    ГА снимал, чтоб проверить не пропускает ли груша, ГА легкий, воды при тряске не слышно, только груша о стенки бьет.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Похоже. Точнее не винт, а его внешнее уплотнее. Приобретите нормальный центробежный насос.
  11. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    Приобретение другого насоса мера хирургическая. Вопрос почему насос качает давление чуть превышающее давление в ГА так и остается загадкой
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста, можете направить неисправный насос в СЦ.
    Никакой загадки, износ внутреннего элемента насоса. Какой напор даёт насос на этом момент, такой и даёт.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сам насос на соответствие паспортным параметрам. Ссылку как это сделать я Вам давал. Не соответствует - в ремонт. Соответствует - ищите причину в обвязке, тоже все варианты выдал.
  14. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    вопрос сформулирую по другому: почему насос без ГА выдает 3 атм, а с ГА 1,5 атм? Прошу терпеливо обьснить, т. К только осваиваю эту тему
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А как вы это определили? На стенде рекомендованном @Protasevich?
