Подскажите по плите
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем TUNER, 22.06.16.
  1. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Подскажите по плите
    Здравствуйте уважаемые строители! У меня вопрос по плите-перекрытия.
    Предлагают б/у плиту. Съездил, посмотрел и озадачился. продавец утверждает, что это пустотелая плита старого советского образца. Меня смущает видимое отсутствие пустот, как это обычно видно, даже если пустоты замазаны с торцов. А так же фракция щебня, который видно местами.
    Маркировки нет на плитах, что тоже озадачивает. Размер плит 1,5х6 м.
    Но петли находятся там где и у обычных пустоток.
    В общем вопрос такого характера: встречали кто такие плиты? Действительно ли это пустотелые плиты-перекрытия, или может они полнотелые?
  2. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    ТАК скрыть следы от пустотообразователей невозможно. А это случайно не ребристые плиты? Снизу не заглядвали? Если нет, то признаться с такими не встречался.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А что Вас смущает? @TUNER,
    Цельные всяко лучше пустотных (хотя эти очень похожи на пустотные)
    Их бы взвесить :um::victory:
    У меня был манипулятор в свое время. :victory:
    https://www.forumhouse.ru/threads/5198/
    Он бы "пустотные" поднял такого размера 100% :um:
    А целиковые нет никогда :no:
    Если использовать кран -, то ему пофигу какие бы они ни были;)
  4. абрам
    абрам
    абрам
    Это пустотные плиты с усилеными торцами. С рассчетной нагрузкой опоры на стену свыше 1,67 мПа. Но состояние по фото у них не очень. На фото не видно какой диаметр арматуры заложен внизу и вверху, а так по диаметру можно приблизительно посчитать рассчетную нагрузку. Арматура там преднапряженная и плита изготовлялась на заказ.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    То что эти плиты не являются пустотными, это очевидно, как и то что к предварительно напряженным отношения не имеют, но это не значит, что их нельзя применить на перекрытия, после проведения испытаний по несущей способности, испытывайте и принимайте решение...
  6. абрам
    абрам
    абрам
    Во первых мне кажется обманывать покупателя продавцу нет смысла. Во вторых есть ГОСТ 9561-91 вот его выдержка: 1.2.8 Плиты следует изготовлять с усилеными торцами. Усиление торцов достигается уменьшением поперечного сечения пустот бетоном или заполнением пустот бетоном. При расчетной нагрузке на торцы плит в зоне опирания стен, не превышающей нагрузке 1,67мПа, допускается по согласованию изготовителя с потребителем, поставлять плиты с не усилеными торцами. А способы усиления и минимальный размер заделок устанавливается в рабочих чертежах или указывается при ЗАКАЗЕ ПЛИТ.
  7. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Спасибо всем за ответы! В общем плиту я купил. И зря, ведь сомневался же. При подъеме, электроника крана показала вес плиты 4,8 тонн. И я не стал ее класть. Буду продавать, и продолжать поиски нормальной пустотки.
  8. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Если ими перекрыть подвал, то еще наверно можно. Но перекрытие этажа этими плитами я побоялся делать.
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Перевозил их манипулятором, с мощностью стрелы 10 т. И то он сказал, что эти плиты очень тяжелые. Надо было врубать заднюю, как только положил в кузов первую плиту.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    плита сплошная судя по весу
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Ну, судя по весу, да.
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Складированы неправильно, но не потрещали. Похоже кроме веса у них минусов нет.
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Это они так сложены на базе. Насчет минусов и плюсов согласен, плита прочная, но тяжелая.
    У себя сложил их правильно.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Испытайте 1 плиту. положите на 2 опоры невысокие, загрузите по центру.
    при пролете в 6м и ширине 1,5м момент равный моменту от равномерной нагрузки 800кг оказывает точечный вес равный 3,6т приложенный в середине.
    2,5 поддона полнотелого кирпича.
    замерьте прогиб, натянув горизонтально нитку до нагружения.
    должен быть не более 3см.
