РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А в моем курсе школьной физики говорилось что конденсат выпадает на холодной поверхности .
Не, всё проще, дом то не отапливается ещё. Но все равно роса выступает на самом холодном месте дома, это стекло .
Да всё правильно. я имел ввиду если бы дом отапливался, окно суперэнергосберегающее, поэтому снаружи оно холодней было бы чем стены. Вот такой эффект есть.
Я сейчас тоже не отваливаю дом окна с каким то газом внутри при заказе говорили энергосберегающий стеклопакет. тем не менее конденсата нет.
Внимательно читали ? Когда дом отапливается ! В ситуации у ТС всё понятно, влажность с утра в воздухе, холодные стекла, физика. Никаких проблем и жалоб не должно быть .
Что вы глупости говорите. Влага в воздухе всегда постоянна ? И всегда в одной концентрации ? Роса каждый день, в любое время года и суток ?
@Rosin71, Монтажем по ГОСТу тут не пахнет. ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», ст. 9; ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»; ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницамыми саморасширяющимися лентами». Так что по этому поводу претензионную работу можно вести. По факту выпадения конденсата - ГОСТ тут не при чем, как ранее было сказано. Самое главное чтобы конденсат не выпадал внутри герметичного стеклопакета. А причиной выпадения конденсата на уличной стороне окна может быть и рядом протекающая речка/ручей и отсутствие ветра (после ночного тумана над водой, например)...
Только Автор усмотрел в этом явлении проблему для себя. Видимо живет в буквальном смысле "на болоте" и в старых окнах стекло нагревалось комнатной температурой.
Можно предложить ТС померить температуру поверхности стекол своих и соседей в разное время суток благо оборудование такое существует. а так получается горе от ума сам виноват что купил теплые окна).
Близко к земле при определенных температурно влажностных условиях конденсат снаружи будет выпадать 100%, точнее это роса. Обратите внимание, что такой конденсат будет на всем, что холоднее воздуха, например на металле (отливы или т. п.) Ничего страшного в этом нет, выйдет солнышко, конденсат уйдет. Внутренний конденсат при печном отоплении вообще стандартная вещь, бороться с таким конденсатом очень тяжело т. к. в деревянном доме маленького объема и при отсутствии нормальной вытяжки влажность часто "зашкаливает" - вот вам и конденсат. Чаще проветривайте, дышите в деревне воздухом) Зазоры на пену конечно велики. Если мне память не изменяет, то ГОСТ допускает до 55 или 65мм...подзабыл, что то) Что мешало сделать максимум 30мм, непонятно? Шов 20мм в деревянном доме "за глаза".
