Водопровод и высокий УГВ
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Xiomara, 21.06.16.
  1. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Нужно провести водопровод от колодца до дома, примерно 20 м. В канаве, на глубине 60 см появилась вода. Как правильно сделать водопровод? Положить трубу в трубу? Рекомендуют герметизировать "верхнюю" трубу, а зачем и как ? Хочу понять принцип и основные моменты укладки водопровода с высоким УГВ, практически в воду.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Если копать и закапывать быстро, то иногда получается проложить трубу на глубину не промерзания.
    2. Можно выкопать приямок и установив в нём насос понижать УГВ в зоне работ.
    3. Можно уложить трубу как получится (выше глубины промерзания), но защитить её греющим кабелем.
    Бессмысленно.
    Так забавляются дилетанты и любители. ИМХО
    Не делайте эту ошибку.
    Я и говорю, что забавляются. :)
  3. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    А если не получится выкопать на глубину НЕ промерзания, как я понимаю вода там все равно будет, она будет замерзать? Труба пострадает? Если утеплять и утеплитель будeт в воде, то какой утеплитель?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тогда смотри п №3.
    Трубы ПНД выдерживают несколько (точно не знаю сколько) циклов замерзания в них воды.
    Ненамокаемый.
    Например, пенополистиролю.
  5. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Так, допустим это будет эксплуатироваться только в теплое время года/дача/. Воды внутри трубы не будет, ее мы сольем осенью, но вода будет снаружи, как я понимаю. Вот эта вода снаружи при замерзании не повредит трубу?
    При таком раскладе нужно утеплять водопровод?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет. Если эта вода в грунте.
    Нет.
  7. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Спасибо,@Ladomir, в принципе понятно. Единственно, что я не очень поняла, почему Вы против защитной трубы, ведь ремонтировать водопровод с ней в случае чего, намного проще?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Моя практика говорит об обратном.
    Ни какой простоты не возникает.
  9. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Добрый день!
    Вы не могли поподробней рассказать, почему не стоит это делать?
    Заранее спасибо.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не позволяет защитная труба облегчить замену трубопровода, а проблемы добавляет.
    Трубы ПНД используемые в водоснабжении кладутся сразу в грунт без всяких чехлов :).
    Но для раздутия сметы можно, конечно и выкатить Заказчику эту затею.
    Время тяжелое.
    Но как быть с деловой порядочностью?
  11. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Уважаемый Ladomir, в связи с тем, что мне приходилось обращаться к Вам, верю на 100 процентов:)
    Вы наверное меня помните, ваша компания копала мне колодец, за что отдельное спасибо, доволен как слон :), но у меня высокий УГВ, в данный момент вода чуть ниже 1 метра от уровня грунта.
    думал уложить ПНД в " чехол" исключительно для того, чтоб случайно не повредить.
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Проще когда 3-7 метров расстояние. У себя проложена ПНД в канализационной 110 до колодца, пару раз перемерзала просто выдергивал в тепло, потом кабель намотал греющий.
  13. Irina_32
    Irina_32
    Irina_32
    Вдоль участка, где планируется строительство деревянного дома, проходит труба водоснабжения. Подскажите, что нужно сделать, чтобы провести воду в дом?
  14. Огнев74
    Огнев74
    Огнев74
    Получить разрешение на врезку в трубу для начала...
  15. Irina_32
    Irina_32
    Irina_32
    Разрешение брать в водоканале?
