Помогите дилетанту с отоплением. ТТ-ТП-БКС
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем art123, 21.06.16.
  1. art123
    art123
    art123
    М.О
    Будет работать такая система? ТП металлопласт 20 мм, делал с шагом 40-50 см, не для отопления, а просто подогревать, вот думаю нужен ли смесительный узел или просто обойтись 3-х ходовым, чтоб проще было. систему разводить по дому пока не решил чем, но больше склоняюсь к металлопласту с прес фитингами. Котёл дон16 с пелетной горелкой обежмаш. Вместо ТА можно поставить или нет
    Емкостный гидравлический разделитель утеплённый.
    Хотел попросить Вашего совета где чего ставить, краны, фильтра, какие насосы или ещё чего, без чего не обойтись. Прошу сильно не пинать)
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Емкость сего и назначение в Вашем случае?
  3. art123
    art123
    art123
    М.О
    Что бы не ставить бойлер на приобретет, вместо гидро стрелки, насосы ТП и ТТ планировал на на прямую без датчиков и термостатов подключить, служил как ТА. Котёл реже включался в режиме старт-стоп.Или может Я чего недопонимаю?
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Он же с пеллетной горелкой, а значит ТеплоАккумулятор не нужен. А бойлер в приоритете или нет это уже от схемы, через накладной термодатчик или как сделаете...Теплый пол кстати у Вас нарисован Не правильно, лучше улиткой... А еще лучше начните отсюда- https://www.forumhouse.ru/threads/98190/
  5. art123
    art123
    art123
    М.О
    Что сделано, то сделано. а почему на пеллетах не нужен ТА? Накопил тепло и отрубился. Да Я уже много чего перечитал, что голова в раскоряку. Так моя схема работать будет? ну пусть без ТА .
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    котел чугунный или сталь ? Схему рекомендуемую производителем читали-смотрели,к пеллетной горелке есть датчики (какие.сколько...?) - в смысле там все доступно расписано! Даже есть телефоны техподдержки!
    судя по названию (написанию) НЕ Читали! ООО Общемаш.
  7. art123
    art123
    art123
    М.О
    Котёл сталь, дело в том что мне подарили его и горелку два года назад и какие датчики Я не знаю. Скорее всего стандартный набор. Хотелось бы самую простую систему где минимум автоматики, у нас в СНТ беда с электричеством, скачет от 150 до 250, а на батареи решил повесить термо головки.
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    разберитесь с инструкциями (пеллетная горелка)... Как варианты схемы-
  9. art123
    art123
    art123
    М.О
    Спасибо за схемы, посмотрел инструкции и нечего там не увидел. В комплекте 2 датчика температуры на подачу и на обратку и управление насосом. 1 схема мне нравиться, только не пойму, что уходит с бойлера к котлу и от распределительного клапана? может на клапан поставить термо головку с погружным датчиком?
  10. art123
    art123
    art123
    М.О
    А
    И ещё на рис. 1 вместо трёх ходового клапана может поставить 4-ых.Чтоб подогревал обратку и не образовывался конденсат, так как полы сделаны на обум.
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    на теплый пол само собой насосно-смесительный узел нужен. Конденсат откуда?- здесь уже настройка горелки решает роль...
  12. art123
    art123
    art123
    М.О
    Если подача будет 70 а обратка 35 (контур тёплого пола охлаждать не будет?) и по схеме как 3х ходовой подключать, через какой датчиком?
  13. art123
    art123
    art123
    М.О
    А вот глупый вопрос. Чтобы сделать бойлер в приоритете нужен 3-ёх клапан смесительный или разделительный? С сервоприводом или просто термо головкой с выносным датчиком обойтись?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ежели на подаче будет перевод стрелок, то разделительный. Поток нужно направить в БКН (разделить).Если на обратке, то смесительный. Там смешиваются (соединяются) два потока.
    Кран должен полностью перенаправлять поток по требованию БКн. Нужно полное перекрытие СО. Термоголова делает это медленно. остается неизбежность подмеса или неполного перенаправления в БКН.
    На схеме@Ivan1304, указан мотор сервопривода. Или насосы работают поочередно.
