Покритикуйте туалет
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Temikb, 21.06.16.
  1. Temikb
    Temikb
    Temikb
    Как поправить первые посты т. к. проект решил делать совсем другой
  2. Джейсон7
    Джейсон7
    Джейсон7
    @Temikb, если не получается-выложите новый проект и не парьтесь, может, что ценное подчерпнем;)
    Я тоже строю новый клозет, пока остановился на стадии врытых бочек (одна на другой, верхняя чуть меньше диаметром-то что было из халявы под рукой) и прокладки слива от кухонной мойки из дома. Слив функционирует нормально уже целых 3 дня ! Нижняя обвязка планируется из шпал (халява опять же).Размер прикидывал 1.25х1.60,опираясь на размеры ОСБ-1.25х2.50. Потом может поставить раковину-руки помыть. Думаю нормально будет по размеру. Внутри обшить ПВХ панелями (по опыту летнего душа-моется отлично, зиму переносит на УРА, опять же халява-остатки после ремонта).Но вот почитал и "закрались смутные сомненья"-обшивать осб вагонкой? Масло маслянное какое то, красить-впитывает дюже хорошо, слоя 2 надо не меньше, да и фактура выступать- выпирать все равно будет? Думаю тоже унитаз городской типа "Дачный"(там 2 варианта-здоровая круглая дыра внизу и не широкая овальная, второй симпотней вроде),присматривался к торфяному PITECO 505 на случай проблем с бочкой, но все обошлось.
  3. Temikb
    Temikb
    Temikb
    Мое мнение обшивать или осб с покраской или вагонкой с укосинами, тем и другим будет жирно
    я планирую обычный городской унитаз со смывом водой
  4. Temikb
    Temikb
    Temikb
    Проект новый вот
    душ/туалет и подсобка
    все размером 3*3
    примерная смета 25-30т.р. без внутренней отделки
  5. Джейсон7
    Джейсон7
    Джейсон7
    Если грунт позволяет впитать-тогда хорошо, у нас- не вариант.
  6. Temikb
    Temikb
    Temikb
    да грунт песок и скала задолбался яму рыть ну и все равно уперся в камень ладно хоть глубины хватило
    Вы бочки ничем не обрабатывали от гнили и ржи на будущее? сколько вообще по времени прослужат?
  7. Джейсон7
    Джейсон7
    Джейсон7
    Неа, ни чем не обработал. Только дно вырезали, предлагал тестю дырок насверлить или "болгарином",битумной мастикой пройтись. Но он уперся как...Да и с ямой намучился в одну лопату, в самом низу какой то родничок с боку сочиться начал. В результате верхняя бочка как раз см на 20 выступает. Я думаю лет на 5 точно хватит. Кстати, многие при возникновении проблем с бочками (заиливание,переполнение...) просто их засыпают, роют рядышком новую, а туалет переносят. У вас при размере 3х3м такой вариант не пройдет.
  8. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Совмещать не стоит - запах все-таки будет присутствовать.
  9. Temikb
    Temikb
    Temikb
    будет стоять обычный городской унитаз
  10. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    С гидрозатвором? Значит, на зиму сливать будете?
  11. Джейсон7
    Джейсон7
    Джейсон7
    Ну а куда деваться, да и сложного ничего нет. Но уж если не уследить-тогда печально.
  12. Temikb
    Temikb
    Temikb
    зимой не планируем ездить
    так что в конце сезона залью в гидрозатвор тосол и все ниче не разморозит
  13. Temikb
    Temikb
    Temikb
    Тут подумал, а что делать с первой бочкой зимой
    там же вода-жижа бактерии еще живут
    ее не разморозит? или бактерии зимой живут и тепло все равно выделяют\или сейчас внутрь опустить подвесить бутылки пластиковые пустые, чтобы было куда зимой льду расширяться?
  14. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Вот у вас заботы...:)]
    Не волнуйтесь, все живы останутся и ничего не разморозится. Ибо нечему. :)
  15. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    А какой вы срок эксплуатации закладываете для бочек?
    У соседа металлическая бочка сгнила за 4 года.
