1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня 5*6 из твинблока Екатеринбург
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем domASD, 21.06.16.
  1. domASD
    domASD
    domASD
    Привет всем. Строю/учусь баню из твинблока, все кроме коробки делаю сам. Буду выкладывать фото с изминениями. Планирую/ загадываю, не знаю получиться или нет, комнату отдыха в стиле американского бара с нионовыми вывесками, барной стойкой ну и тд.
  2. domASD
    domASD
    domASD
  3. domASD
    domASD
    domASD
    И да, в бане/домике для пацанов, запланировано три больших окна (в одном будет стеклянная дверь), и фото тупо одного фундамента нет, думаю это не интересно.
  4. domASD
    domASD
    domASD
    Сделал обрешетку крыши, потолка. проложил трубы водопровода (внутренние), водоотвода (типо канализация), залил пол в парилке, мойке, уложил лаги пола в предбаннике.
  5. domASD
    domASD
    domASD
    Проложил в баню: Воду, элл. Кабель и два кабеля для интернета. Положил кровлю, начал зашивать свесы.
  6. domASD
    domASD
    domASD
    Вставил окна, но фотки нет
  7. domASD
    domASD
    domASD
    Заказал, забрал полог, из осины, рубленный, пока в гараже стоит, как закончу отделку парилки буду заносить.
  8. domASD
    domASD
    domASD
    Начал клеить камень, установили печь, дымоход (из 133 трубы, летом надо утеплить)
  9. domASD
    domASD
    domASD
    Закончил парилку 31.12.16 (специально гнался, хотел попарится в НГ, удалось). Из работ - обшил стены, потолок термоизоляцией пенотерм НПП-ЛФ 10мм, проклеил стыки липким аллюминием, на пенотерм рейки 20*40 с шагом 40 см, а поверх выгонка из лиственницы (в 2-х местах вытекла смола и больше не идет + вся покрылась мелкими (меньше 0,5 мм капельками смолы) не мешает, не обжигает. В январе разогрел парилку до 100 гр., поддавал на печь и отделанные камнем стены, один камень отпал (клей был Геркулес жаростойкий, переклеил на Терракот, пока висит), на стены больше не поддаю). Фотографировал через стеклянную дверь WP_20161231_17_34_45_Pro.jpg
  10. domASD
    domASD
    domASD
    Все дерево в парной обработал спец составами от тиккурилы: для полков- масло, для вагонки - какаято суоджа. надо еще пол покрыть, есть у тиккурилы - банный состав для пола из дерева, бетона, камня.
  11. domASD
    domASD
    domASD
    При растопке конденсат из дымохода весь пошел внутрь бани, через соединение между печью и дымоходом вытекает не маленькая, черная лужа. Врезал штуцер, лужа стала значительно меньше, но все же есть, как искоренить до конца, пока не придумал.
