Смотровое окно в дверцу шкафа
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Shahter rus, 21.06.16.
  1. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Добрый день знатокам каталогов и номенклатуры различных производителей!
    Есть вопрос - имеется шкаф хороший металлический ABB IP65. Существует ли в природе смотровое окно для счетчика, которое можно врезать в дверцу шкафа без потери этого IP65? Не заменить дверь целиком, а сделать именно окошко в штатной двери.
    Я что-то не нашел ничего похожего. Вдруг встречалось?
  2. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    Есть у ИЭКа. http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9237 Стоит рублев 30.
    Соблюсти IP думаю не проблема. У ИЭКа, и ТДМа в шкафах IP65/66 стоит такое же стекло. Причем тупо на двух штатных защелках, без герметика и т. п. Сложнее думаю будет точно подогнать отверстие-кант у стеклышка узкий.
  3. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Скажите а оно Вам надо. Если соблюдать IP, то надо колхозить только герметиком, другим материалом качественно не сделать, все эти защелки, кнопки, клепки и т. д. полной герметизации не дадут. Все равно будет щель. А если это "требование" СО - то оно не законно, нет нигде. У меня приняли ящик и без смотрового окна, да и от вандалов будет хоть какая то защита - не видно что у Вас там установлено: дорогие ABB с Legrant ом или дешевые IEK/
  4. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Letun86, СНТ оно такое, проще сделать чем броться за свои права. Принято большинством голосов - смотровому окну быть на всех ЩУ. :hello:
