1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗФЛ поверх старого подвала, можно?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Лена1981, 21.06.16.
  1. Лена1981
    Лена1981
    Лена1981
    Добрый день, помогите, пож-та, с советом, как лучше поступить. Имеется участок в СНТ, снесен старый дом, под домом оказался подвал. Фундамент для нового дома (1,5 этажа из проф. бруса толщиной 200 мм, размер 12х10,5) частично будут проходить по крышке или стене подвала.
    Сам подвал в отличном состоянии, сухой, стены в два кирпича, оштукатурены, без трещин.
    Можно ли сохранить подвал, чтобы разместить там систему очистки воды и пустить поверх него МЗФЛ (заглубление 20, верх 40, ширина 30) или его обязательно засыпать песком с трамбовкой?
    Если засыпать и по нему будет проходить лента, не будет ли это способствовать дальнейшей деформации в ленте из-за неоднородности почвы под всей лентой.
    Или сделать другой вид фундамента, уже сломали голову. Над подвалом по проекту душевая и санузел.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Это что за желтые линии ?
  3. Лена1981
    Лена1981
    Лена1981
    Желтые линии, это как раз и есть фундамент)
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Так, делайте план дома с обозначением на нем подвала, все с размерами.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Нельзя немного сместить или по другому расположить фундамент что бы этого не было? И подвал оставить.
  6. Лена1981
    Лена1981
    Лена1981
    Вот план дома, синим отметили, где будет находиться подвал.
    Сдвинуть никак не получится, тогда вторая нитка внутреннего фундамента все равно пойдет по потолку подвала. Увеличивать дом не хотелось бы, так как изменятся фасады и наклоны крыши.
    А столбчатый фундамент с ростверком вверху нельзя сделать?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Перекрытие подвала что из себя представляют ?
    Точно в 2 кирпича ? Это около 50 см .
  8. Лена1981
    Лена1981
    Лена1981
    Перекрытие подвала бетонная плита с арматурой. Со стенами я погорячилась, они где-то 25-30 см, размер подвала примерно 2,9 на 3,5, внутри сухой, штукатурка не обвалилась. Подвал был под верандой.
    Может в местах, где идет подвал, положить двутавр или отсутствие единой подушки негативно повлияет на качество фундамента?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Можно пустить ленту фундамента по стене погреба, но это сложный случай. Нужен проект .
  10. Лена1981
    Лена1981
    Лена1981
    К сожалению, на проект уже времени нет... А сколько нужно отступить от стены подвала, если обходить погреб? И делать ленту рядом?
    И как правильно засыпать погреб, чтоб не было ущерба ленте, которая пройдет сверху.
  11. Лена1981
    Лена1981
    Лена1981
    Правильно я понимаю, что не достаточно просто положить усиление в виде двутавра или других уголков в месте, где лента пойдет по стене подвала?
  12. Лена1981
    Лена1981
    Лена1981
    Уважаемый Громозека, убрали плиту перекрытия сверху подвала, оказалось стены всего в полкирпича, можем ли мы пустить ленту рядом с этими стенами? Или чтобы 10 см от ленты частично проходили по стене подвала.
    И еще раз большое спасибо всем, кто тратит свое время на разъяснения на форуме, за ваше время и знания! Так как чудо-строители чуть было не уговорили нас на "столбчато-ленточный фундамент", отрекомендовав его, как самый надежный.
