Шалаш, он же Виг-Вам, он же Юрта, из бревна
Тема в разделе "Малые архитектурные формы", создана пользователем Vitpo, 21.06.16.
  1. Vitpo
    Vitpo
    Vitpo
    Валялись бревна 6,5м, огрызки так сказть, много огрызков. И решил что зря им лежать не стоит, сгниют, а на дрова сосну, да ель не особо пользы будет. И решил сделать вот это. Нерешенная проблема детства видимо нашла свой выход - захотелось простора, высоты, свободы, трансформируемости и применения своей мозговой активности. Сложности меня не пугают, вдохновляют. Поэтому и решил - а не шалаш ли бревенчатый, 5,5м в высоту, 6м в диаметре, да с внешней прихожей, да с центральным "выхлопом" дыма. Идея. Без нее такие вещи не делаются, Эта штука, идея, она определяющая. Она драйвит. Итак: лето - уединение (150м от дома, на своем же участке), прохладными вечерами запалить очаг (в центре), сушить травы, пьяным засыпать, трезвым просыпаться. Зимой - вешается на цепях котел с камнями, подогревается от костра, верхний люк закрывается после прогорания углей и водички, водички, водички. Такая а-ля баня - помывочная (бани полноценной нет) для зимы. Разумеется шалаш будет утепленным. Уже понимаю, эта штука не из дешевых получится, но это мой каприз. А еще куча проблем: как дым потянет, как бревна вверхку крепить, как внизу крепеить, чтобы не в землю и так далее, в общем тот еще психоз с вытекающими. Итак начало.
  2. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Интересная затея. Я бы начал с изучения аналогов так сказать, тех же юрт, шалашей, виг-вамов.Принцип устройства очага, дымоудаления и т. д
  3. Vitpo
    Vitpo
    Vitpo
    Вот и фотки. 1 этап фундамент
  4. Vitpo
    Vitpo
    Vitpo
    Установка бревен на Т образный профиль, который залит в фундаменте. Учитывая бревна под углом на компенсаторы поставить не удалось - не выдержат, а очень хотелось сделать их регулируемыми.
  5. Vitpo
    Vitpo
    Vitpo
    Вверху бревна "привязаны" шпильками 24мм к стальному колесу, которое мне сделали по заказу под мои размеры
  6. Vitpo
    Vitpo
    Vitpo
    И заключительный этап постройки каркаса
  7. Vitpo
    Vitpo
    Vitpo
    В шалаше будет внешняя прихожая 3х1,8м для одежды и обуви. Пол планируется сделать из геотекстиль, глина, затем слой гравия. На гравий положу мостки. как кладут в баню, с небольшими зазорами. В центре будет очаг, утопленный в землю, сделан будет из обычных больших камней. Основа очага менее крупные камни, уложенные в глину для сохранения тепла
  8. Vitpo
    Vitpo
    Vitpo
    Решил усложнить-удорожить проект и сделали мини-подвал. Закопали еврокуб, так сказать в армированный бетон. Зиму простоял, набрал верхней воды, вычерпали, все сухо. Дверь готова, получилось капитально, ковка, включая петли. Теперь осталось доделать скелет шалаша, сделать обрешетку для окон и можно начинать обшивать. Для обшивки выбрана необрезная доска. С внешней стороны американкой, изнутри буквой Т горизонтально. С полом изменения - привез таки камень, поэтому будет полистирол, керамзит, гравий, песок и сверху всего этого камень. Очаг склонен выложить из шамотного кирпича - боюсь природный камень будет от жары трескаться и осколками можно пораниться.
  9. Vitpo
    Vitpo
    Vitpo
    Весна, пошла наконец-то стройка! Сделали упорные балки из стальной квадратной трубы.
  10. Vitpo
    Vitpo
    Vitpo
  11. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
  12. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    аха ха ха, похоже, что да...
  13. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Видимо завалился у него шалаш или как там ещё - юрта...а прогресс похоже зачах в зародыше!
    Главное вовремя остановиться от бредовой идеи...:faq::no:
  14. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    А жаль. Годно всё начиналось!
  15. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Его цитата: "Эта штука, идея, она определяющая. Она драйвит."
    Видимо драйв тихонько умер...а может хозяин этого опуса...кто ж знает.
