Молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Марковкин, 20.06.09.
  1. Марковкин
    Марковкин
    Марковкин
    Друзья. В настоящее время произвожу монтаж стропильной системы коттеджа под металлочерепицу. Хочу заранее побеспокоиться о молниезащите. Вкратце и доходчиво прошу поделиться как ее, молниезащиту выполнить. Есть полоса стальная 5х60 и пруток диам. 10 мм.
  2. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Пруток 10мм по коньку и по перимету крыши. Все прочно соединяется, фиксируется и опускается тем же прутком к заземлению, желательно в 4 углах здания. Желательно крепить к водосточным трубам. Пруток должен быть оцинкован. Соединительные сжимы тоже. Полоса пойдет на заземление. Точнее, на соединеие очага заземления со спусками.
    Я тут выставлял с год назад даже фото обьектов в европе, но реакция отдельных гомо сапиенс из подмосковья была своеобразной и я забросил это дело. Не хочется выслушивать лай хамов.
    Кстати, по запросу поисковик на форуме довольно много инфо с подробностями выдает о способе монтажа и подводных камнях. Разумеется на российских условиях.
  3. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    А молниезащита на 1-2 этажных домах применяется и обоснованна?
  4. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Дааа шалун... опять за старое, значить лай хамов.. хм.., за что же именно вас тогда заболокировали а не кого либо другово.. не подсажите.
    P.S. Не хамите людям не будут хамить и вам...
    Р.S,2 ЕЩЕ РАЗ Кровильные материалы из стали (к примеру металочерепица) с толщиной стали не менее 0,5 мм, не требуют металической сетки из стального оцинковоного прутка, так как стальная кровля является отличным молнияприемником. Достаточно сделать от кровли только опуски к заземлению.
  5. Костян
    Костян
    Костян
    Пермь
    А то что металлочерепица окрашена это ничего не меняет разве? Вы думаете что окрашенные стыки кровельных листов будут иметь хороший контакт? При этом для любых заземляющих соединений самым предпочтительным контактом считается сварка, даже болтовое требует зачистки до металла и антикоррозийной обработки.
    Не требует отдельных заземляющих отводов разве что кровля из оцинковки соединенной развальцовкой.
    тов. FDRA вы подумайте в следующий раз прежде чем обвинять кого-то в хамстве, сами грешны.
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Можно обойтись и без сетки. Всё определяется конфигурацией кровли. Можно сделать троссовой молниеприёмник, расположенный выше конька или штыревые (стержневые) молниеприёмники.
    Металлочерепица не может считаться молниеприёмником и должна защищаться, как и любая другая кровля, если даже не более тщательно.
    Автору. Пруток можете использовать для стержневых молниеприёмников и для опусков к заземлителю (мин. сечение 50 мм кв.), полоса пойдёт для горизонтальных заземлителей, но придётся докупить или уголки, или трубы, или ... для вертикальных.
  7. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Что касаемо молниезащиты - тут на форуме, написаны монографии ...
    Обратитесь в Поиск - ключевое слово "молние" - найдёте Всё ...
  8. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    Сомневаюсь что для вашего коттеджа она необходима, посмотрите ссылку и проверьте, есть ли необходимость тратить средства и деньги.http://www.colan.ru/support/artview.php?idx=83
    Хороший ответ, можно так отвечать на каждый пост:)]
    Поверьте выдилить монографию, тем более нужную, тоже надо уметь, если вы енергетик то прочитав к примеру ПУЭ вам становиться все понятно, а другой заблудиться в терминах, или поймет не так, мног раз слышал здесь " объясните на пальцах" - отсюда вывод
  9. Марковкин
    Марковкин
    Марковкин
    , если вы енергетик то прочитав к примеру ПУЭ вам становиться все понятно, а другой заблудиться в терминах, или поймет не так, мног раз слышал здесь " объясните на пальцах" - отсюда вывод[/QUOTE]
    Во, во... А так, всем спасибо. Только еще не доконца понятно, все таки опуски из полосы делать или мз прутка. И можно ли прятать опуски под фасадный пенопласт? Ж...й чуйствую что нельзя
  10. FDRA
    FDRA
    FDRA
    СО 153-34.21.122-2003 3.2.1.1 Естественные молнияприемники: толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необя¬зательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов;
    (Для "Костян") кровля не имеет изоляционного покрытия. При этом небольшой слой антикоррозионной краски или слой 0,5 мм асфальтового покрытия, или слой 1 мм пластикового покрытия не считается изоляцией
    P.S. Инструкцию по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций прилагаю.
  11. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А почему же опускаем предшествующие пункты?...
    Зачем же так драконить первоисточник? Так ведь любой текст можно по буквам набрать...:)
  12. FDRA
    FDRA
    FDRA
    А вы что не понимаете? все разложено пунктам. В таком случае читаем внимательно весь текст и все раскладываем по полочкам в каких случаях толщина стали 4мм, а в каких 0,5мм. Как раз основное в тексте я выделил красным цветом. Если вам просто очень хотся потрындеть то это не ко мне, спорить более ни с кем не собираюсь т.к. это бесполезно все и так дюже "грамотные".
    Есть толмуд, вот его и читайте ВНИМАТЕЛЬНО, а тому кто его здесь выложил скажите спасибо!
    Удачи.
  13. alexeywor
    alexeywor
    alexeywor
    Вологда
    Я свой дом пока не защитил от удара молнии, но сейчас строим 3-х этажное здание высотой 16 м.
    Крыша металическая.
    Так вот опуски с крыши субподрядная организация сделала из медного провода сечением (диаметр гдето 6 мм).
    Первый раз такое увидел.
    По всё согласно действующих норм и правил.
  14. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    А требуется ли, и спасет ли молниезащита телефонную линию воздушной прокладки? Как-то жаль будет, если молния врежет по тел. аппарату или по компу, а то и по лбу:(. И как ее лучше устроить?
  15. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Ну, на столбах обычно делают небольшие молниеотводы, на каждом. Аналогично силовым столбам.
    А вообще - лучше делать оптронные развязки, если возможно, причем как на конце аппарата, так и на конце станции. Иначе можно не только пожечь аппарат, но и телефонную станцию, что у нас однажды и произошло :(.
    С уважением, Анди
