Сарай 3.5х4.5
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Faustovo1, 21.06.16.
  1. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Сарай 3.5х4.5
    Всем доброго дня.
    Прошу проконсультировать и посоветовать.
    Строю на участке сарай (капитальный). Планирую складировать садовую технику, велосипеды ну и верстачек поставить.
    Позавчера залили фундамент- плита 3.5х4.5 высота 30см армирована в два ряда 10-ой арматурой, ячейки по 20 см.
    Теперь дело за возведением стен. Стены планирую из пеноблока 20х30х60.
    Отапливаться сарай не будет, поэтому для экономии пеноблока, хочу оставить стены толщиной 20см.
    Высота стен ~2,5м. Соответсвенно 2,50/0.3=8 рядов +2 первые два ряда из кирпича.
    Вопросы:
    1) Не тонкая ли стена, если класть пеноблок стороной в 20см (крыша планируется однаскатная с малым углом. Соответственно снег будет лежать, а не скатываться.)
    2) Как часто прокладывать арматуру? или можно использовать сетку (просто ее много осталось от забора /оциковка с ячейкой 5см)
    3) Какой плотности использовать пеноблок?
    4) С каким шагом делать стропила на крышу? Уклон будет по стороне 3.5м
    Выходит если пустить 5 балок, то будет 4 пролета по 1.1м или лучше 6?
    Пеноблок планирую класть на клей.
    Если у кого какие есть советы или дополнения, с удовольствием учту.
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Крышу не хотите сделать с более большим углом? Малый угол не всегда хорошо.
  3. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Угол планируется около 10-15 градусов. Если угол увеличить, то снег будет сходить с крыши к соседу на участок, так что моя задача этого избежать.
  4. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Кто что скажет про пеноблоки?
    Плотности 600 хватит при кладке на ребро?
