Дымоход без сендвича сквозь каркасную стену. Возможно ли?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем smolly72, 21.06.16.
  1. smolly72
    smolly72
    smolly72
    Добрый день форумчане!
    Прошу критики и совета! В классическом каркаснике запланировали поставить печку –буржуйку (BARONот EUROCOM). Камин не хочу, т. к. дорого и места много занимает, а эта штучка для интерьера самое то, и, если что, возле нее не замерзнем.
    Дымоход хочу вывести горизонтально за стену и снаружи его поднять на кровлю. Классическая схема через старт-сендвич не устраивает, т. к. тогда печка оказывается чуть-ли не посередине комнаты!
    Стал рассматривать вариант перехода на сендвич после прохождения стены. И тут выяснилось, что такое решение стандартным не является. Более того, после нескольких дней поиска в профильном разделе форума, ничего подобного не нашел.
    Выкладываю вариант решения.
    На стене за печкой вместо ГКЛ прикручиваю силикатно-кальциевый лист (СКЛ) (Класс горючести - НГ). Отступаю 5 см от стены и ставлю экран из такого же листа, на который в дальнейшем на термостойкий клей клеим кафель. Притопочный лист - тот же СКЛ
    Внутрь стены для защиты каркаса монтирую короб из СКЛ. Внутри короба делаю еще короб, в котором проходит нерж. труба D200, а внутри нее нерж. дымоход D130.
    Дымоход с трубой D200 не соприкасается.
    Между внутренним и внешним коробами вкладываем «елочкой» файрбатс.
    Снаружи стена отдделывается также СКЛ. (Будет вентфасад под фархферх). Затем стартсендвич, тройник и т. д.
    Вопросы:
    1. Имеет ли право на жизнь такое решение?
    2. Достаточно ли сделать короб в стене и экран за печкой из НГ материала? Или необходимо обязательно использовать какие-то спецматериалы?
    3. Зазор м/у дымоходом и трубой D200 надо ли чем-нибудь заполнять? Или лучше оставить свободным?
    4. Как еще можно печку к стенке поставить? :)] Может есть стандартное решение?
    Подскажите!
  2. smolly72
    smolly72
    smolly72
    Две недели прошло... Ответь хоть что-нибудь!
  3. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Все эти зазоры, короба, огнеупоры...
    Может между стойками каркаса заложить кирпичом, хотя бы в 1/4? Хотя даже тогда в нормы не укладываетесь (между стойками 536мм) или подвинуть стойки или под свою отведственност
  4. smolly72
    smolly72
    smolly72
    в таком раскладе конструкция будет весить 200 кг. В принципепо весу допустимо. Лучше ли это с точки зрения пож. безопасности? У кирпича большая теплопроводность...
  5. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Если стойку перенесли, значит есть место для маневра, я бы сделал так:
    Повторюсь кирпич можно на ребро (вес малый), но так как кладку не надо закрывать горючей отделкой, то от 1/4 кирпича дом будет промерзать, но можно обыграть (теплая штукатурка, утеплитель под клинкерной плиткой, и т. д.) либо чистовая кладка 1, 1,5 кирпича.
    -Кладку возвести с зазором до 50 мм от стоек каркаса, в зазор огнеупор, зазор закрыть НГ молдингом. (Возможно этот пункт лишний, может кто поправит, но я ббы сделал так.)
    -Трубу пропустить через разделку (самую обычную, размером 400×400), наружку разделки проложить базальтовым картоном, внутрь разделки огнеупор (неплотно),
    С уличной стороны в декор пластине разделки сделать отв для конвекции/охлаждения.
    То есть получается: труба, разделка, картон, кирпич 25см, зазор, огнеупор, дерево.
    Замечу, что это мое мнение, считаю что данный узел будет надежным.
  6. smolly72
    smolly72
    smolly72
    С@sergii_sh, спасибо! Есть еще мнения?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Находился на монтаже в Москве, а потом еще в Санкт-Петербурге...
    Попытаюсь ответить:
    На счет "посреди комнаты" Вы сильно преувеличиваете...
    Но старт-сендвич, или другой подобный элемент, прото необходимы, а за печкой обязательно должно быть расстояние!
    Конечно удастся и что-то "изгольнуться и вымудрить", но тут каждый решает за себя!
    Предварительно раздвинув и усилив стойки возможно еще потребуется заложить несущие элементы крепления дымохода.
    От данного "Экрана" не забудьте еще минимум 5 см отступить (читайте инструкцию к печке!)
    Итого нужно добавить пару сантиметров и сделать нормальную схему.
    Материал хрупкий, не выдерживает ударов и нагрузок! Для данной цели не пригоден!
    С доработками и видоизменениями, возможно!
    Увеличивать расстояния и применять специальные материалы обязательно!
    Пространство между трубами следует заполнить не сгораемыми утеплителями даже для защиты от промерзания стены.
    Поставьте печку в нишу или декоративный камин -портал.
  8. smolly72
    smolly72
    smolly72
    Вот об этом не подумал! Очень спасибо за своевременное замечание!
    А пару ли? Из стены минимум 15 см прямого участка (я так понял по нормам) + старт сендвич 15 см + шибер 5 см. Итого 35 см до задней стенки... ну, согласитесь, неэстентично!
    Заменю на стяжку и кафель.
    Укажите, пожалуйста, хотя бы направление)
    Расстояния - насколько? И порекомендуйте, пожалуйста, где и что задействовать!
    Понял. Файрбатс подойдет.
    Посмотреть вложение 4186277 [/QUOTE]
    Такой возможности, к сожалению, ну никак нет! Поэтому и пытаюсь городить огород...
    На всех рекламах этих печек они так красиво У СТЕНЫ стоят... Ну вот как это сделано?
  9. smolly72
    smolly72
    smolly72
    Мда... Я блоггер-то известный... Ваши, Алексей, цитаты отделить от своих вопросов не смог... Путанно получилось... Ну не обессутьте! :)
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мне кажется вы преувеличиваете!
    Найду позднее фото и покажу.
  11. smolly72
    smolly72
    smolly72
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Фото точно было, но пока не нашел...
    Кажется даже на форуме их уже выкладывал...
