Грунтовка для фанеры
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Silverock, 21.06.16.
  1. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
    Чем грунтовать фанеру на полу в дачном доме перед покраской алкидно-уретановой эмалью? В одних источниках пишут акриловой грунтовкой, в других, что ни в коем случае акриловой, а только схожей по составу, то есть алкидной.
  2. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Silverock, Простое правило: алкид на алкид, акрил на акрил - ОК, акрил на алкид - МОЖНО, алкид на акрил - НИЗЗЯ! Пленка алкида ЖЕСТЧЕ пленки акрила.
  3. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
    @sansan21, это значит что алкид на акриле не будет держаться или что?
  4. sansan21
    sansan21
    sansan21
  5. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    Алкидная краска может отслаиваться от акрилового грунта...
  6. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    А есть грунтовка с противогрибковыми добавками?
    Хочу фанеру положить на лаги, а сверху ЭППС и стяжку теплого водняого пола. ВОт думаю, чем пропитать фанеру? Неомид, на официальном ресурсе, сообщает, что обрабатывать фанеру его составами не получится, просто не впитаются.
  7. id9008456
    id9008456
    id9008456
    День добрый.
    Делаю мебель из ламинированной фсф фанеры. Использоваться будет на улице.
    Попробовал покрыть торцы алкидно-уретановым лаком. Связывает торцы отлично, фанеры на торцах не пушится и в целом гладенько и красиво. Но попробовал помыть, видно что под ламинатом в районе торцов фанера набухла (рельеф проявился), то есть влага через такой торец прошла и достаточно сильно.
    Собственно вопрос. Чем и как обрабатывать торцы, что бы максимально остановить проникновение влаги. Плюс желательно предотвратить распушивание торцов в дальнейшем.
    Есть гидрофобизаторы, есть грунтовки глубокого проникновения. В целом я представляю, что сначала нужно чем то пропитать, а потом сверху наверное нанести лак.
    Подскажите пожалуйста.
  8. id9008456
    id9008456
    id9008456
    Спасибо что перенесли. Мой вопрос все еще актуален :)
