Каркасный дом с эковатой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ecovlad, 21.06.16.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Ревизия будет нужна в любом случае.
  2. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Я думаю не то чтобы не боится но прощает чуть больше чем базальт наверное.
    Что касается досок, я вроде никаких ноу-хау не изобрел) обычный пирог.
    И насколько я помню, калькулятор показал что с влагонакоплением все нормально в пироге с базальтом, так что это больше мои фобии скорее.
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    СП 31.105 не запрещает такой вид монтажа, но производители (например, Гранд Лайн) строго против. Instrukcia-po-montazu-vinilovogo-sajdinga-Polnaa.pdf - Google Chrome.jpg
    Я не утверждаю, что все производители сайдинга имеют на этот счет одно мнение, но становится очевидной необходимость иметь утвержденный проект с тех. решениями узлов, чтобы иметь, к кому обращаться по гарантии в случае его.
    Кроме того, нужно учитывать, что не все OSB одинаково приятны для наружного применения. Некоторые любят распухать и коробится даже под ветрозащитной мембраной... Короче, советовать "не глядя" монтаж без вентзазора я бы лично не стал.
    Все имхо, есс-но.
  4. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Все верно.
    А если по-подробнее, то оптимальная последовательность действий такова:
    1. Обиваем каркас ОСБ 12мм
    2. Снаружи выставляем стойки для вентзазора и будущего монтажа сайдинга (чтобы не было соблазна колотить по стенам во время высыхания эковаты)
    3. Устанавливаем окна (для защиты эковаты от атмосферных осадков и организации периода проветривания). Защищаем окна пленкой от пыли (во время монтажа)
    4. Утепляем заранее сложные места, куда эковата может не попасть при напылении (Эковатчики должны эти места вам указать заранее)
    5. Эковатчики утепляют и выравнивают эковату по стойкам специальным инструментом.
    6. Сушим эковату в стене, организовывая проветривание и обогрев (при необходимости) помещений.
    7. Укрываем эковату изнутри парозащитой.
    8. Монтируем вертикальные стойки для чистовой вагонки и электрику.
    9. Монтируем вагонку.
  5. maracatou
    maracatou
    maracatou
    Подскажите, пожалуйста, как выглядит каркас стены (например 6х2,5м) при утеплении эковатой?
    Для минваты шаг стоек делают 59см, насколько сильно можно "облегчить" каркас для эковаты?
  6. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Ни на сколько, шаг стоек в соответствии с СП 31.105 (Таблица 7.1.), 600 - 400 - 300 мм в зависимости от нагрузки сверху.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В зависимости от нагрузки сверху, шаг стоек может быть и больше. Нужно только слегка озаботиться расчетом. Собрать нагрузки и перерассчитать стойки под свои планы.
    @maracatou, тут засада может быть в другом. Шаг стоек кроме всего прочего привязывается к стандартным обшивочным материалам. Так что может не совпасть. И будет много обрезков. Да и толщина обшивочных материалов находится в зависимости от шага стоек. Чем реже стойки, тем толще надо брать обшивку. В общем и целом так сказать.
    Так что может получиться не экономия, а совсем даже наоборот.
