Каркасный дом с эковатой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ecovlad, 21.06.16.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Согласен.
    Намекаете на вертикальную зашивку сайдингом метпрофилем и т. д? ну это как правило редковстречающиеся примеры- там тоже надо учитывать величину зазора.
  2. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Все просто: коэффициент сопротивления паропроницанию у фанеры больше чем у ОСБ в 3-5раз. Это существенная разница. Поэтому ОСБ снаружи рассматривать можно, а вот фанеру - не стоит.
  3. kssemenov
    kssemenov
    kssemenov
    Я бы рад был с вами согласиться, потому что мне было бы это очень удобно: набил осб, покрасил, под него 10 см эковаты, и все ок. Только вот что нам говорит калькулятор, к сожалению:
  4. kssemenov
    kssemenov
    kssemenov
    Да, невнимательно посмотрел, извините.
  5. skif6464
    skif6464
    skif6464
    Уважаемый Ecovlad очень заинтересовался утеплением эковатой и у меня есть к вам вопросы. Но прежде чем их задать, хотел бы для начала изучить ваш вебинар о котором говорилось выше. Подскажите как это сделать?
  6. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Спасибо за проявленный интерес к Вебинару. К сожалению, за давностью проведения данного меропрития, доступ к нему уже закрыт. Однако, на нашем канале ЮТУБ Вы сможете увидеть много актуальной информации про эковату и способы ее монтажа. Для Вашего удобства вся
    информация на нем структурирована по прайслистам.
    Ссылка на канал есть в моем профайле форума: https://www.forumhouse.ru/members/1238154/
  7. skif6464
    skif6464
    skif6464
    Хорошо, буду смотреть фильмы, думаю, что некоторые вопросы отпадут сами.
  8. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Хорошо. На любые вопросы постараюсь отвечать. Спрашивайте!
  9. skif6464
    skif6464
    skif6464
    Добрый день уважаемый Ecovlad!
    Я просмотрел Ваши видео ролики на Ютюбе, все понятно и полезно. Спасибо. Но вопросы, так скажем, практического применения по пирогу утепления остались. Надеюсь на Вашу консультацию. В начале хочу сказать о себе и своей задумке. Живу в 80 км северней Екатеринбурга, примерно столько же от меня до Нижнего Тагила. Предстоящей весной думаю приступить к строительству домашней столярки. Это моя мечта, т. к. я увлекаюсь столярным делом (хобби). Ни по образованию, ни по опыту не являюсь строителем. Конструкция столярки (для постоянного проживания не предназначена) - каркасная, двускатная кровля, холодный чердак; фундамент - винтовые сваи с растверком из бруса 150х150, сваи (так скажем цоколь) будут обшиты и предусмотрены вентиляционные окошки. Каркас столярки (6,0м х 10,0м) мной продуман и прорисован в SketchUp. В холодное время года постоянно буду поддерживать положительную температуру 8-10оС (при отсутствии людей), в присутствии людей не более 15-18оС, больше не надо - мешает творить. Работа в столярке - по вечерам и выходные, праздничные дни. Кол-во людей - не более 2-х человек (друг у меня тоже чокнутый на столярном деле). На начальном этапе поддержку положительной температуры планирую с использованием печи Буллерьян, в дальнейшем возможно проведу водяное отопление от рядом стоящего дома или собственный газовый котел. Теперь перейду к утеплителю. В начале глаз положил на базальтовую вату в виде плит плотностью не менее 40кг/м3, но переключился на эковату. Подкупила реклама на сайтах - не нужна пароизоляция, не всегда гидроветрозащита, эковату боятся грызуны, насекомые, грибок, простота монтажа (буду делать сухую, ручную засыпку), контакт с деревом положительный и т. д., более детальная проработка показала, что не все так красиво, но вкусняшки по сравнению с базальтовой ватой бесспорно имеются. Поэтому мой выбор остался на эковате. Судя по интернету в нашем регионе имеет распространение Эковата Экстра производства ООО "Эковата Экстра" г. Тюмень. В связи с этим первый вопрос: знаете ли Вы что то об этой фирме, можно доверять их продукции и самой фирме? Спросить не у кого. Написал много, разделю свой диалог на пару постов.
  10. skif6464
    skif6464
    skif6464
    Продолжение. Теперь о пироге утепления. Использовал калькулятор Smartcalc, брал различные материалы и экспериментировал. Ловлю тонкую грань между технической необходимостью и финансовой возможностью, т. к. семейный бюджет желает быть лучше. К сожалению зарплата в регионах сильно отличается от Московских и Питерских. Вот что получилось:
    1. Утепление пола. В калькуляторе указано, что это "техническое помещение", "перекрытие над холодным подвалом, сообщающимся с наружным воздухом", темпер. внутри +15оС, темпер. снаружи -20оС. График тепловой защиты:
    График влагонакопления:
    По калькулятору получается все нормально. Очень настораживал черновой пол, т. е. внешний слой который удерживал утеплитель, из-за близости земли (высота винтовых свай над землей 300-350мм). Листы ОСП-3 или МДСП сами нужно защищать от влаги земли и окружающей среды, допустим краской, а это лишний паробарьер. Асбестоцементный лист решил эту проблему и стоимость его не высокая. Поэтому второй вопрос - жизнеспособен такой пирог утепления пола?
  11. skif6464
    skif6464
    skif6464
    Продолжение.
    2. Утепление стен. Здесь вариант стандартный. Удержание утеплителя и ветрозащитной пленки от пузырения планирую с использованием упаковочные ленты на основе ПЭТ (по моемому так она называется). В Ютубе видел как парни использовали упаковочный шнур, по стойкам каркаса набивались гвозди с шагом 100-150мм и пропускался шнур. График тепловой защиты:
    Но все же вопрос - я ни чего не упустил, может есть рекомендации?
  12. skif6464
    skif6464
    skif6464
    Продолжение.
    3. Утепление потолка (чердачного перекрытия). А вот здесь засада - по тепловой защите "Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите" и "Ограждающая конструкция не удовлетворяет нормам (поэлементные требования) по тепловой защите". Добавляю 1,0см утеплителя и калькулятор дает добро, но с некоторым ограничением - "Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите при условии выполнения требований к удельному расходу энергии зданием".
    По графику Влагонакопления вообще непонятно - "В выбранном слое ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата" и "Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите подкровельного вентилируемого пространства от образования конденсата", а по графику Тепловой защиты вижу присутствие зоны конденсата. Где правда? Можете прокомментировать? Так же не откажите в рекомендациях по утеплению чердака. Повторюсь - помещения не предназначены для постоянного проживания и деньги, деньги, деньги. Спасибо!
  13. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Главное в ответе на вопрос "как выбрать эковату?" кроется в ответе на другой вопрос: "На каком оборудовании делается эковата?" Про эковату Экстра могу сказать, что она делается на недорогой тюменской линии, возможен вариант весьма "бедной" комплектации, предусматривающий например добавку боратов вручную. Здесь по определению не следует ожидать хорошее качество эковаты.
    Есть производства с импортным финским оборудованием. Там все намного лучше: и дробление макулатуры и автоматизированная добавка боратов и больший пылеулавливатели. На такого типа оборудовании делается Донская эковата (г. Донской Тульская обл) и Эковата Гринвулл (Чебоксары). Я бы посоветовал Вам изучить возможность приобрести эту эковату.
  14. skif6464
    skif6464
    skif6464
    Так и сделаю, посмотрю что имеет мой регион по продукции рекомендуемых производителей. И с нетерпением жду комментарии и рекомендации по задуманным утеплениям пола, стен и чердака. Спасибо и с уважением.
  15. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Уберите осп снаруже и произойдёт чудо
    Зы...посмотрите значение Sd у осп
