1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасный дом с эковатой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ecovlad, 21.06.16.
  1. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Уважаемые форумчане, здравствуйте!
    Эту тему создана для тех, кто при строительстве каркасного дома и окончательном выборе технологии утепления хотел бы получить ответы на вопросы, касающиеся эковаты. В силу своей профессиональной деятельности, уже много лет занимаюсь эковатой и надеюсь быть полезным для форумчан. Конкретные вопросы приветствуются.
  2. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @Ecovlad, здравствуйте.
    Дом каркасный, на винтовых сваях. Лаги 200 мм, снизу подшиты 8мм OSB.
    Стыки OSB закрыты тонким слоем паропроницаемого герметика.
    Эковата на пол закуплена и ждёт своего часа.
    Вопросы в следующем - надо ли прокладывать OSB и лаги какой - нибудь мембранной?
    Нужна ли поверх эковаты какая-нибудь плёнка?
  3. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Ваш дом на сваях, под полом - улица. Нижнее перекрытие (пол первого этажа) является наружной ограждающей конструкцией. Для него также нужно соблюдать правило понижения паросопротивления слоев многослойной наружной ограждающей конструкции изнутри-наружу. Так как у Вас снизу эковаты уже есть ОСБ толщиной 8мм, которое будет сдерживать водяные пары (сопротивление диффузии осб при толщине 8 мм приблизительно такое же как у доски-дюймовки), то для исключения влагонакопления рекомендую эковату сверху укрыть пароизоляцией.
    Прокладывать OSB и лаги нет надобности. Более того, в контакте с эковатой древесные материалы будут чувствовать себя лучше, так как в ней присутствует антисептик (борная кислота).
  4. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
  5. Lemurchick
    Lemurchick
    Lemurchick
    Спасибо Эковлад за эту ветку. Для себя я окончательно определилась в выборе эковаты.
    Однако, остались неясные вопросы, а читать десятки страниц старых веток просто некогда.
    Мои строители всячески отговаривают меня от эковаты. Говорят, что для утепления эковатой нужно сделать много дополнительных работ, по сравнению с утеплением минватой, и это заметно удорожает строительство.
    Правда, какие именно работы – толком сказать не могут и с эковатой в "живую дел не имели".
    Чтож за работы такие:faq:? и чего так боятся мои строители? :)
  6. white master
    white master
    проектирую и строю дома из ЛСТК
    white master
    Череповец
    Вопрос: что из входящего в состав: бумажная пыль, борная кислота, бура или типографская краска со свинцом, дает этому утеплителю приставку "эко"?
  7. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    По сравнению с вариантом утепления минеральной ватой задувочная / напыляемая технология монтажа эковаты требует следующих дополнительных трудозатрат:
    1. При утеплении наклонной кровли:
    - в нижней части скатов в продолжении наружной плоскости теплового контура стены между стропилами требуется смонтировать так называемые "заглушки", которые не позволяют вылетать эковате наружу, за пределы теплового контура.
    - снизу стропил, под пароизоляцией, как правило, необходима поддерживающая горизонтальная обрешетка.
    - если наклонная кровля утепляется до самого "конька", то места технологических разрезов пароизоляции (которые делаются для проникновения задувочного шланга) необходимо заклеивать специальным скотчем. Правда, обычно это делают сами эковатчики, а не строители.
    2. При утеплении эковатой стен способом сухой задувки:
    - если каркас изнутри укрывается плитным материалом - требуются технологические отверстия, которые после утепления нужно будет восстанавливать;
    - если каркас изнутри укрывается пленкой или мембраной - требуется поддерживающая горизонтальная обрешетка и заклейка технологических разрезов.
    3. При утеплении стен влажно-клеевым способом:
    - дополнительных работ не потребуется. Однако, необходимо будет после утепления предусмотреть период высыхания эковаты перед последующим ее укрыванием изнутри.
    4. При утеплении пола и чердачного перекрытия засыпным способом:
    Как видите, не так уж и много дополнительных работ. А то, что строители отговаривают от эковаты - это обычное дело. Для них мин. вата - это удобно, понятно и выгодно. А преимущества утепления дома эковатой - это касается только Вас, не строителей.
  8. u9602
    u9602
    u9602
    Индонезия
    Если эковата такая клёвая, почему её нельзя так же спрессовать, как минвату? Чтобы можно было просто укладывать, нарезать и так далее.
  9. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    В виде плит целлюлозный утеплитель выпускается в Финляндии (компания Эковилла): для этого к обычной рецептуре (газетная макулатура и борсодержащие добавки) добавляют синтетическое связующее. В России эковату пока производят только в засыпном виде (в мешках или прессованных брикетах по 15-20кг).
  10. Lemurchick
    Lemurchick
    Lemurchick
    Спасибо за столь развернутый ответ.
    Строители пугают "усадкой" эковаты. Что скажите на этот счет?
    И какие еще преимущества эковаты по сравнению с другими утеплителями кроме ее экологичности?
  11. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Если планируете сухую задувку в стены, то правильно пугают... в стены только влажно-клеевым способом.
  12. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Удалён рекламный логотип.
  13. Lemurchick
    Lemurchick
    Lemurchick
    @Alexey1982, @DiaZoN, @white master, откуда столько негатива к этому материалу?
    Насколько мне известно эковата пришла к нам из европы, а там далеко не дураки живут:um:, они лет 30 уже используют "бумажную пыль" и мне кажется не зря.
    У Вас есть действительно серьезные аргументы "против"? С удовольствием выслушаю и Вашу точку зрения по этому поводу, ведь вопрос утепления дома пожалуй самый важный этап на стройке. :victory:.
    И еще вопрос:
    Какой толщины утепления мне будет достаточно для постоянного проживания в доме?
    Для разных утеплителей эта цифра разная, я правильно понимаю? :faq:
  14. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда, деревня Ельцыно
    @Lemurchick, ну автор темы на вопросы упомянутых Вами товарищей отвечать видимо не желает, или не может что скорее всего.
    Про то что качество эковаты сильно плавает - факт, цена у нее ну мягко говоря не гуманная в настоящее время, при учете того, что она ведь по большому счету вторсырье, автор опять же ни гугу. Хотя я его честно говоря понимаю, ему семью надо кормить у него процент с продаж.
    А у Вас есть аргументы за? кроме а у них, у них многое несколько иначе, но не факт что лучше.
    ну не совсем регион строительства важнее ИМХО, я конечно понимаю что у Вас Москва, но всеже лучше подтвердить это в профиле.
  15. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Лично наблюдал погибших мышей и птиц случайно попавших в утепляемый эковатой дом. Приходишь утром на работу и выкидываешь трупик мышонка или птичку. Видимо есть пытались.
    Бумажная пыль сама по себе -сильный аллерген, а уж с такими добавками это можно назвать хим. оружием.
    И почему этому дана приставка "Эко"? Да просто наглое надувательство маркетологов. У нас в городе производят блоки из доменного шлака, и называли их соответственно "шлакоблоки". Но вот пару лет назад они исчезли из продажи. Но появились некие "евроблоки". А что, гораздо лучше звучит, хотя блоки те же самые.
