1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект коттеджа, ПМЖ, 9,235 m x 10,55 m или 10,60 m х9,60 m
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем АрланС, 21.06.16.
  1. АрланС
    АрланС
    АрланС
    Приветствую всех участников этого замечательного форума!
    Читаю форум около года, ничего лучшего еще не видел, очень интересный и познавательный проект.
    Хочу начать строительство двух этажного дома, посмотрите пожалуйста, какой из этих проектов более продуманный и не дорогой по затратам.
    Дом хочу поместить посередине участка, т. е., чтобы от красной линии отойти вглубь на 7-10 метров. Полы по грунту, межэтажные плиты перекрытия, потолок по деревянным балкам.
    Также в обоих из этих проектов хочу поменять местами санузлы на втором этаже, чтобы был общий канализационный стояк на первом и втором этаже.
    Ваши предложения по планировке, по размеру дома и т. д и т. п, принимаются с радостью).
    г. Уральск, Западно-Казахстанская область
    1. Внешние стены газоблок 400х250х625, вент зазор, облицовочный кирпич
    2. УГВ только весной 80-90 см, в остальное время 2.60 – 3 м.
    3. Грунт 30 см плодородного слоя, дальше плотная глина.
    4. Фундамент либо монолитная плита, либо по такому конструктиву, как в фото.
    5. 2 полных этажа, высота потолков в чистоте 3 м
    6. ПМЖ
    7. Газовое
    8. Я супруга и двое дочек
    9. З спальни на втором этаже, 2 санузла
    10. Холодный тамбур
    11. Гараж справа от входа на участок, от красной линии вглубь на 4 м.
  2. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Ни в одном из проектов нет возможности сделать высоту первого этажа 3 м.
  3. АрланС
    АрланС
    АрланС
    а в связи с чем это связано?
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Тамбура нет. вход в санузел или на лестницу в грязной зоне. грязь разносится по всему дому.
    Лестница для ПМЖ неудобная в обеих проектах уже при высоте в 2-70, при 3. делать спальню на 1 обязательно так как регулярно кто-то ноги будет ломать и на 2 ему будет не забраться.
  5. АрланС
    АрланС
    АрланС
    спасибо, тамбур буду делать
    по лестнице понял, пошел курить раздел по лестницам)
  6. АрланС
    АрланС
    АрланС
    Почитал раздел про лестницам, но так и ничего не понял, скажите, что надо поменять по планировкам, по размеру дома, чтобы получить удобную и безопасную лестницу
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Все ступени должны быть одинаковыми. Между этажами должна быть Поворотная площадка. Как в обычном подъезде.
    У вас на планировке Забежные ступени. Они травмоопасны.
  8. АрланС
    АрланС
    АрланС
    спасибо, не обратил внимания, то есть если я уберу забежные и сделаю поворотную площадку,
    то привысоте потолка 3 м, получаю удобную лестницу?
    или еще, что то надо учитывать?
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Да. Надо учитывать.
    Рекомендуют 30-40 м2 на 1 человека. У вас 120-150 м2. Это один этаж. И я настоятельно рекомендую строить для комфортного проживания один этаж. Сейчас вам надо 3 спальни. Можно подстраховаться и сделать ещё кабинет/гостевую/ещё ребёнок.
    Фасады на ваших картинках очень слабые. Разно размерные окна на одной стене не рекомендуется делать.
    Нормальная лестница скушает 6-8 метров на каждом этаже. По сути, комнату в 12-16 м2.
    Материал стен. Считайте на калькуляторе http://smartcalc.ru/ где будет точка росы. Возможно понадобиться утеплитель или другой материал стен. Набираете в поисковике проблемы газоблоков и думаете.
    Лестницы тоже можно делать на калькуляторе http://www.zhitov.ru/lestnica/
    Я бы вам рекомендовал отталкиваться от
