Замена картриджа в фильтре
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Champy, 21.06.16.
  1. Champy
    Champy
    Champy
    Всем добрый день!
    Прошу прощения за дурацкий вопрос, никогда сам этого не делал. Стоят два фильтра (на фото), хочу грязевик почистить и заменить картридж в "синем". Не знаю, что там именно стоит, видимо, надо снять сначала.
    А вот и дурацкий вопрос - достаточно ли перекрыть воду на входе в дом, чтобы снять их, или надо как-то всю воду сливать из труб, чтобы она вся не полилась на меня, когда я их сниму? :)
  2. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    @Champy,
    Вам надо перекрыть воду на входе. Для того чтобы сбросить давление откройте кран на магистрали после фильтра. Часть воды неизбежно польётся, та что осталась у Вас в трубе. Если у Вас есть кран сразу после фильтра, то перекрыв его можно избежать этой проблемы.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    Наверное картридж размера ВВ10" и скорее всего механика ПП10 или ПП5
  4. Champy
    Champy
    Champy
    Раскрутил вот наконец. Не подскажете, что это именно за картридж? Искать именно aquafilter (как вся система) или какой-то другой можно?
  5. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Можно любой картридж стандарта ВВ 10.
  6. Champy
    Champy
    Champy
    Спасибо, уже зашел в магазин и купил.
