1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Пристройка к деревянному дому из газобетона
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Нарский, 21.06.16.
  1. Нарский
    Нарский
    Нарский
    Выровнял основание, прошел виброплитой, песчаная подушка получилась в районе 30 см. Основание застелил пленкой 200, защитный слой 5 см снизу и 3-4 по бокам. Армировал в один ряд, 12 арматурой, с шагом 20 см.
  2. Нарский
    Нарский
    Нарский
    Решение почти принял, буду делать из могилевского газоблока, выкладывать 4 стены, т. е. будет отдельное строение.
  3. Demolisk
    Demolisk
    Demolisk
    Томск
    Тоже хочу пристроить в ближайшее время к брусовому дому котельную 2.5 м х 3 м.
    Думаю над фундаментом и материалом стен.
    Пока склоняюсь к каркасной пристройке (наиболее быстрый и наименее затратный способ возведения), а с фундаментом никак не определюсь: ленточный или плита.
    Автор, почему в итоге остановились на плите? И как продвигается Ваше строительство, залили бетон? Выкладывайте фото, у меня почти такая же конфигурация, Ваш опыт интересен.
  4. Нарский
    Нарский
    Нарский
    Залил плиту, начинаю выкладывать первый ряд из фундаментного блока 400х200х200. Фото сделаю чуть позже.
    плиту выбрал из-за того что не хотелось делать ленту (МЗФ) армировать ее, опалубку выставлять, и опять же основание под котел, нужно все равно делать, т. е. заливать небольшую плиту. плюс система отопления будет гравитационной и котел стараюсь поставить максимально низко.
  5. Нарский
    Нарский
    Нарский
    Плита подсохла, начинаю выкладывать цоколь фундаментными блоками.
  6. djbatton
    djbatton
    djbatton
    Очень интересен результат. тоже есть где соорудить пристрой. не котельная но всётаки хотелось бы крепкое строение:)
  7. Нарский
    Нарский
    Нарский
    Всем добрый день. За выходные удалось выложить цоколь, сделать гидроизоляцию используя разогретый битум с наплавлением гидроизолом. Далее стал выкладывать первый ряд блоков на раствор. Заканчивал вечером под проливным дождем. Вот думаю нужно ли было накрывать блоки от дождя или нет. Дождь идет уже почти сутки (
  8. Нарский
    Нарский
    Нарский
    И еще может кто подскажет, как и чем заделывать стык между брусом и газоблоком?
  9. Нарский
    Нарский
    Нарский
    И так, за эту неделю я закончил выкладывать стены, получилось 7 рядов, каждый третий ряд я армировал арматурой 8 мм в одну нитку. Выкладывая очередной ряд, проходил самодельной теркой, чтобы сравнять плоскость блоков. Штробы я тоже делал самодельной "штроборезкой" на скорую руку :)]. Но надо сказать она справилась со своей задачей.
  10. Нарский
    Нарский
    Нарский
    Далее буду делать армопояс, который станет верней частью оконного и дверного проемов. Так же изготовил простейший станок для гибки арматуры, 12 арматуру гнет без особых усилий, и довольно прост в изготовлении.
  11. AndreiyS
    AndreiyS
    AndreiyS
    Вечер добрый! У меня аналогичная ситуация, собираюсь сделать пристройку из блоков к деревянному дому и сделать там котельную. Расскажите, пожалуйста, как у вас идут дела? Чем решили заделывать щель между брусом и блоками?
    PS: а вообще я в полном замешательстве, мне советуют бросить эту затею и сделать каркасную пристройку :)
  12. Нарский
    Нарский
    Нарский
    Добрый день. Сейчас котельная уже готова. Расскажу по порядку. Фотографий правда очень мало.
    Выложил 7 рядов газоблока, далее связал арматуру вокруг всего периметра, 4 нитки 12 мм. Расстояние защитного слоя бетона 3-4 см с каждой стороны. Арматуру снизу ставил на пластиковые стульчики.
    Со стороны улицы установил пенопласт 50 мм высотой 200 мм - высота армопояса, и установил опалубку. К сожалению фотографий нет
  13. Нарский
    Нарский
    Нарский
    В газоблоке насверлил отверстий и заколотил шпильки М10 с гайкой, которая служила ограничителем высоты. Шпильки использовал для крепления мауэрлата. После выставил опалубку и все залил бетоном. Стояла опалубка неделю. Разобрал щиты, положил сверху армопояса гидроизоляцию и доску 200 и притянул ее используя эти шпильки. На каждую сторону я ипспользовал 4 шпильки, при длине стены 2,4 м
  14. Нарский
    Нарский
    Нарский
    Далее выставил лаги, и стропила. Подшил потолок, уложил утеплитель и закрыл все это дело ондулином. крышу как и пристройки я к основному дому не привязывал ни как. Чтобы "плавала" себе отдельно.
  15. Нарский
    Нарский
    Нарский
    Сейчас занимаюсь отделкой дома и котельной сайдингом.
