Пристройка к деревянному дому из газобетона
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Нарский, 21.06.16.
  1. Нарский
    Нарский
    Нарский
    Добрый день. Решили мы соорудить котельную в виде отдельной пристройки 2.6 х 2.4 к дому из бруса. У меня ни как не сложится однозначное решение, может кто посоветует?
    Пристрой будет стоять на монолитной плите, не связанной с фундаментом дома. Стены планирую выложить из блоков 600х300х200. Основной вопрос, как сделать примыкание к стене дома. Делать три стены, а шов запенивать, при этом не понятно нужно ли как то связывать пристрой с брусом? если да то как? И в дальнейшем, не произойдет ли перекос пристройки (не завалится ли она).
    Или сделать пристрой полностью из 4 стен, какой вариант мне выбрать?
  2. tyres
    tyres
    tyres
    Никак эффективно камень с деревом на разных фундаментах не связать, Дерево нужно стыковать с деревом, в вашем случае лучше сделать каркасную пристройку, либо два отдельных строения.
  3. Нарский
    Нарский
    Нарский
    вот я и думаю, если состыковать не получится, то нужно строить 4 стены. Я правильно понимаю? Фундамент все равно отдельный будет. У дома ленточный фундамент, а под котельную планируется плита
  4. tyres
    tyres
    tyres
    Не очень понял, у вас вход из дома в пристройку будет?
  5. Нарский
    Нарский
    Нарский
    Подскажите как сделать правильно? Имя дом на ленточном фундаменте и отдельный фундамент-плиту вплотную к дому. Я то посоветоваться хочу, а не делать "что угодно"
  6. Нарский
    Нарский
    Нарский
    Вход отдельный, Безымянный1.jpg нарисовал чтобы не было лишних вопросов.
    Пристрой из газобетона, стена с домом общая, вопрос делать отдельную стену, чтобы получить полноценные стены внутри котельной из газоблока, или оставить одну стену деревянной?
  7. tyres
    tyres
    tyres
    Сегодня был в гостях, у человека каркасник с пристройкой гаражом из газобетона. Пристройка сделана 10 лет назад, два разных фундамента, пристрой в 4 стены, есть зазор между стенами построек см 15-20, то есть фактически два разых здания, кровля как у вас на картинке примыкает, весной это дело разъезжается и течет между стен, уклон кровли гаража очень маленький поэтому и через нее тоже протечки. Вообщем не рекомендую.
  8. Нарский
    Нарский
    Нарский
    Печально как то получается (.
    То есть как я понял, вариантов нормальных вообще не существует.
    Тогда остается вариант - каркасный пристрой на столбчатом фундаменте? Или лента, на земле, как основной дом?
  9. Нарский
    Нарский
    Нарский
    Всем добрый день. Гуру подскажите, если сделать плиту и на нее поставить каркасную пристройку, с привязкой к дому? основной момент выбора плиты - это готовый пол и фундамент для котла, т. е не придется заморачиваться с полом вообще.
  10. Нарский
    Нарский
    Нарский
    Добрый день. Начал копать котлован, снял слой земли, глины на глубину 40 см. После пошли сильные дожди, но времени нет ждать, пришлось откачивать воду и засыпать песком. Утрамбовал виброплитой, но высота оказалась не достаточной, пришлось досыпать песка позже еще 10 см. Трамбовать буду ногами)
  11. Нарский
    Нарский
    Нарский
    Плиту буду делать 10 -15 см, с армированием в 1 ряд, шаг 20 см. Может кто подскажет, плиту связывать арматурой с ленточным фундаментом, или заливать отдельно? Связать могу, просверлив отверстия в ленте и забив пруты арматуры.
  12. Владимир 88
    Владимир 88
    Владимир 88
    НЕ ВЗДУМАЙ!
    плита и фундамент по разному себя будут вести. У моего знакомого дом по этой причине сложился. Связал фундамент пристройки с основным фундаментом, новый фундамент начал садиться и потянул старый, сначала пошла трещина по смежной стене, потом необратимый процесс продолжился.
  13. Нарский
    Нарский
    Нарский
    прочитал уже после заливки, в общем ни как я ее не связывал, со старым фундаментом. Думаю плавать все равно будет, пусть себе отдельно плавает)
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  15. Нарский
    Нарский
    Нарский
    Про это в курсе, во круг дома я почти так и делал, но с пристроем не получается сделать одну сторону, так как торцевая стена в 40 см от забора.
