Чаша бассейна из Пеноплекс "Фундамент" (вопрос)
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем max611, 21.06.16.
  1. max611
    max611
    max611
    Здравствуйте, Уважаемые. Оцените идею для строительства небольшого бассейна 5х2х1,5 д*ш*г.
    Есть материал Пеноплекс "Фундамент" (подробнее описание пеноплекс) пишут что применяется
    даже на аэродромных взлетных полосах! т. е. выдерживает большое давление без деформаций, не подвержен разрушению при контакте с землей, любыми реагентами, не впитывает воду.
    Собственно если выложить котлован этим материалом, а сверху наклеить пленку ПВХ. Какие подводные камни? Сама пленка "тянется"?
    Спасибо за внимание!
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Бассейн в земле будет?
    Пардон, не сразу сообразил. Бетонировать придётся в любом случае. Пеноплекс (ЭППС) это утеплитель, но никак не конструкционный материал.
  3. max611
    max611
    max611
    Да планирую копать 5х2х1,5 д*ш*г.
  4. max611
    max611
    max611
    Если ЭППС обратной засыпкой засыпать вместо бетона, играть стенки явно будут, есть ли пленка которая способна растягиваться сужаться
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    ЭППС засыпать? Вместо бетона? Стенки будут играть? Я Вас совсем не могу понять. Зайдите Ф профильную ветку и почитайте
  6. max611
    max611
    max611
    Грубо говоря; Видел как делают пруд, просто застилают котлован пленкой. Но для бассейна, что бы стены были ровные, выложить их и пол такими плитами (цена у плит мизер по сравнению с бетоном или кирпичной кладкой..) самый не дорогой вариант (типа колохозный без особых трудозатрат
  7. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    Но у пруда стенки довольно пологие, в отличие от бассейна. И бокового давления грунта, практически, нет. Если делать бассейн с наклонными стенками с углом 40-45град к вертикали, то должно получиться. и воду на зиму не сливать
  8. max611
    max611
    max611
    @odysseychik, спасибо за ответ. какую пленку лучше использовать (как называется) у нас в лерумерлен продается пленка очень толстая 3-4мм, правда она черная(
