Вопрос по обрешетке дома из керамзитных блоков
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем kefear, 21.06.16.
  1. kefear
    kefear
    kefear
    Здравствуйте!
    Есть дом, построен из полых керамзито-бетонных блоков и обклеен поноплэкс.
    Предыдущий хозяин хотел фасад делать штукатуркой. Я же хочу строганой доской.
    Соответсвенно нужно делать обрешетку.
    Вопрос: как правильно крепить обрешетку? Прямо поверх пеноплэкс доску просверливать и с дюбилями в блоки? Или как вообще?
    Спасибо!
  2. dimaf
    dimaf
    dimaf
    Самара
    Так пеноплэксом нельзя утеплять дома из КББ и прочих "дырявых" материалов, т. к. пар не будет выводится. Нужно было при покупке серьезно скинуть за этот косяк :). Что касается строганой доски, опять засада, в вентфасаде опять же нельзя пеноплэкс, т. к. горючий :nono:. В прочем не знаю насколько это критично с обшивкой из досок :faq:. На счет крепежа, сам мучаюсь чем крепиться к этому гребаному КББ (сбился со счета, который раз уже пожалел что с ними связался), намертво как я люблю можно только шпилькой на сквозь, остальные варианты все равно слабоваты, правда хим. анкера я не пробовал, дорого. Так что в вашем случае может все же и оштукатурить ?
  3. kefear
    kefear
    kefear
    Ну пеноплэкс можно и снять :)
    Дом скорее достался, чем покупался.
    Вот и думаю что делать с ним. Штукатурить не мой любимый вариант. Надо думать теперь. Вот и ломаю тоже голову.
    Причем пеноплэкс он не приклеен оказывается, а на пластиковых анкерах весь
    В общем нужен совет
  4. dimaf
    dimaf
    dimaf
    Самара
    Получается две проблемы, что делать с утеплителем и как крепить обрешетку. Про утеплитель ничего не могу сказать, кроме того что уже сказал выше. А про крепеж, мне советовали как вариант, намертво крепить вертикальные направляющие в низу к фундаменту (бетон) и в верху выше потолочного перекрытия на сквозь (у меня один этаж) или если есть армопояс то в него, а промежуточные как получиться, т. к. в принципе должно и двух по краям хватить, но у меня обшивка не доской а легче, по этому нужно считать/думать. Или провести эксперимент, прикрутить по верх пеноплэкса вертикально брусок и посмотреть на сколько он прочно держится. :)
  5. kefear
    kefear
    kefear
    Да я вот теперь вообще не понимаю делать или нет навесной-вентилируемый фасад. Напугали горючестью пеноплэкса.
    У меня 2 этажа. В некоторых местах стены по 6 м наружные, тут 2 креплениями точно никак. Что делать не понимаю
  6. Василий656
    Василий656
    Василий656
    Оавломроватм
    По поводу КББ могу сказать так если блок качественный проблем с креплением проблем нет вообще, но только на распорные дюбеля и саморезом по лагам. Или если зонтиками то с металическим гвоздём и термошайбой.
    У себя буду делать следующим образом КББ>кроншкойны>мин.плита50 100мм>пароизоляция>зонты>горизонтальные направляющие>вертикальные с рейкой 30*20>планкен со скрытым крепежом
  7. Shopen14
    Shopen14
    Shopen14
    У меня коробка из полнотелого КББ 180х190х390 Сейчас планирую делать обрешетку под планкен.
    В качестве обрешетки планирую использовать брус 50х70 и крепить длинной стороной к стене (т.е. 70-той к стене).
    Думаю как крепить. Завтра/послезавтра выложу фото пробных попыток.
    Если у кого есть советы, буду рад.
  8. Sergkur8
    Sergkur8
    Sergkur8
    Владимир
    Добрый день! Как успехи с крепежем к полнотелому КББ? Очень интересно, т. к. рассматриваю вариант постройки большой пристройки к даче и последующим утеплением
