1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как можно герметизировать кессон?
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем simon simon, 21.06.16.
  1. simon simon
    simon simon
    simon simon
    Буэнавентура
    Был сварен кессон из металла 4 мм. размер 1,5 на 1,5 куб. Закопан на 1.20, а 30 см над землей. Молдавская технология продержалась 2 года. Теперь в кессоне скапливается много конденсата и, возможно, небольшая течь в швах. Я его обклеил пенопластом, поэтом определить течь непросто.
    Как можно герметизировать кессон? Оторвать пенопласт и покрасить какой-то мастикой? Или же менять проще?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычное дело при цельносварном кессоне и высоком УГВ.
    2...5 лет предел герметичности современных кессонов. Дальше начинают травить воду. Думаю, что по сварным швам.
    Я бы добился герметичности в оголовке скважины и так, что бы даже при полном кессоне вода из него не просачивалась в скважину.
    Это более правильное и надёжное решение, чем попытка герметизации стального кессона.
    А для чего Вам его герметизировать?
    Если Вы установили в нём оборудование (Мембранный Бак, Реле Давления и т. д.), то перенесите его в дом.
    А для обслуживания скважины оборудованной кессоном, при его наполнении грунтовыми водами, их просто надо откачать на период обслуживания.
  3. simon simon
    simon simon
    simon simon
    Буэнавентура
    Оголовок надет. Я использую кессон как погреб. Да и переносить оборудование из него некуда. Похоже травит не сильно. Но сильный конденсат, так как верхняя часть кессона вообще расположена над землей. Сейчас подумал, может, оклеить его пенополистиролом снаружи, тогда и конденсата не будет.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Пенополистиролом можно оклеить и изнутри...
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Конденсат убирается хорошей вентиляцией.
    Должен быть приток и вытяжка.
  6. kiv-ingrid
    kiv-ingrid
    kiv-ingrid
    Мытищи
    @simon simon, как решилась проблема с течью?
    Такая же проблема. Каждое лето выкачиваем. :(
  7. Аврора12
    Аврора12
    Аврора12
    Люберцы
    @Ladomir, у меня кирпичный кессон (глубина 2 м), образуется конденсат. Крышку и низ ямы утеплили пеноплексом. Подскажите как сделать вентиляцию? Сделать 2 трубы? На какую глубину установить трубы вентиляции? И на сколько верху должны выпирать трубы? Канализационные трубы подойдут?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нужна вытяжка и приток.
    Диаметр трубы не менее 100 мм.
    Вытяжка, высотой не менее 2 метров от земли. Раструб разместить под перекрытием.
    Приток, чуть выше снежного покрова. У нас 0,5...07 м.
    Подойдут.
    Лучше, использовать трубы из ПНД.
  9. Аврора12
    Аврора12
    Аврора12
    Люберцы
    @Ladomir, на зиму "затыкать" их не надо?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Аврора12, обычно, на зиму затыкают.
    Но надо действовать по обстоятельствам. :)
  11. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Будет ли мембранный бак, перенесенный в помещение переувлажнять это помещение? Сосед говорит, что пока бак не поставил в кессон, он стоял в гараже и был не только постоянно влажным, но и внутри помещения было очень влажно!
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В жаркую погоду, возможно образование конденсата снизу МБ.
    Это не страшно, достаточно поставить МБ на резиновый коврик.
    Видимо у соседа совсем нет вентиляции в гараже. Что не приемлемо.
    Ставить МБ в кессон не правильно. ИМХО
  13. Jonson37rus
    Jonson37rus
    Jonson37rus
    Пенза
    Я бы на вашем месте забетонировал бы с использованием каких нибудь пластификаторов (что бы не потрескалось). Если конечно размер позволяет, стенки см7-10. Конденсат сожрет металл в конце концов. Поначалу дико конечно звучит, но металлический кессон все равно потечет.
    У меня УГВ выше скважины на 0,5 метра. Герметичный оголовок и скважинный насос. У меня кессон просто из кирпича без дна. Потом на монолитный бетонный кессон буду переделывать. Т. к. верховодка попадает в скважину через зазор между трубой и стволом. При работах на скважине приходится откачивать.
  14. Samurai059
    Samurai059
    Samurai059
    Пермь
    Добрый день, на мой взгляд, чтобы кессон прослужил дольше, хорошо бы его снаружи обмазать гидроизоляцией (конечно придется вести раскопки, но зато прослужит дольше) А так, отодрав утеплитель (потом можно назад приклеить) обработать промазочной гидроизоляцией, конечно сделать вентиляцию, но овощи, что Вы там храните, всё равно будут дышать и конденсат будет. У меня просто раньше была овощная яма - сварной бак, с вентиляцией (на зиму затыкал тряпками) и всё равно конденсат раз в год при чистке ямы набирался с 12л. ведро, просто сушил и красил. Металл как и у вас 4-ка, прослужил более 10 лет, пока дачу не продали.
    Участников темы прошу помочь советом, поучаствуйте в обсуждении, заранее спасибо.
    https://www.forumhouse.ru/threads/403412/#post-18834638
