Помогите правильно собрать схему 220В
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем smesitelplus, 21.06.16.
  1. smesitelplus
    smesitelplus
    smesitelplus
    Добрый день!
    помогите пожалуйста собрать схему для щитка в доме.
    Счётчик и заземление на столбе, ввод соответственно со столба и в дом в щиток.
    Подскажите какого номинала УЗО нужно и к каким группам автоматов, и что ещё нужно поставить?
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    1. Розетки комнаты можно объединить №1 и №2 (если не будет конвекторов).
    2. Бойлер и Стиралку лучше разделить
    3. Свет 1-ого этажа можно объединить на одну линию.
    4. УЗО 10мА на Бойлер и Стиралку
    5. Пару УЗО 30мА на остальные линии.
  3. smesitelplus
    smesitelplus
    smesitelplus
    Спасибо! Совет номер 2, очень дельное замечание. Скажите пожалуйста, а если линия 3*2,5 уже проложена под штукатурку на стиралку и бойлер, насколько это критично? Тут понимаю нужно новую линию заново вести, например под бойлер. Или во время стирки выключать бойлер. А какого номинала ставить общий автомат на всю линию?
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    При правильном автомате некритично. Разве, что могут возникнуть неудобства в эксплуатации, автомат может отключаться от перегруза.
    Все что включается в обычные розетки - автомат не более 16А.
  5. smesitelplus
    smesitelplus
    smesitelplus
    Я имел ввиду какого номинала можно ставить вводный автомат на все группу автоматов. Двухполюсный на 25 А, можно такой установить? Или это лучше у электриков уточнить, которые будут подключать щиток?
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Зависит от того, какую вам разрешили подключить мощность. Редко бывает, что какой захотел, такой и поставил.
  7. smesitelplus
    smesitelplus
    smesitelplus
    А можно ещё вопрос по номиналу УЗО?
    На Бойлер и стиралку какой лучше поставить ?
    УЗО Legrand DX3 2П 16А 10мА-A или поискать на 25 А с 10 мА-А?
    Если поставить на 16 А, не будет ложных срабатываний?
    И на первую (розетки мансарда и первый этаж, 3 автомата*16 А) и вторую группы (розетки кухня 2 автомата*16А), можно поставить два одинаковых УЗО Legrand DX3 2П 40А 30мА-A ?Или лучше на первую на 63А 30ма-А?
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    25/10 есть у Шнейдер Электрик
    Если оставите такой, то лучше номинал 13А, но такие заказные обычно, поэтому разрешается автмоат до 16А.
    Можно на эти обе группы поставить одно УЗО 63/30
  9. smesitelplus
    smesitelplus
    smesitelplus
    Спасибо!
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @D_A_N, а если боллер и стиралка будут на 1 линии, но работать по очередно?
    Допустима ли на этой линии скрутка, для соединения линии? Убраная в распаечную
    коробку.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вас интересует применение простой скрутки или возможность ответвления?
  12. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    Зачем узо на остальные линии кроме бойлера и стиралки? к щитку почаще подходить? оно нужно во влажных помещениях. а так. лишняя трата времени и денег
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    А во влажных УЗО зачем, по Вашему?
  14. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    УЗО предназначены для
    • Защиты человека от поражения электрическим током при косвенном прикосновении (прикосновение человека к открытым проводящим нетоковедущим частям электроустановки, оказавшимся под напряжением в случае повреждения изоляции), а также при прямом прикосновении (прикосновение человека к токоведущим частям электроустановки, находящимся под напряжением). Данную функцию обеспечивают УЗО соответствующей чувствительности (ток отсечки не более 30 мА).
    • Предотвращения возгораний при возникновении токов утечки на корпус или на землю.
    УЗО отключает питающую сеть:
    • При прямом прикосновении человека или животного к частям электроприбора, находящимся под напряжением и его контакте с «землёй».
    • При повреждении основной изоляции и контакте токоведущих частей с заземлённым корпусом.
    • При перемене нулевого рабочего (N) и заземляющего (PE) проводников.
    • При перемене фазного и нулевого рабочего проводников и прикосновении человека к частям, оказавшимся под напряжением и одновременном его контакте с «землёй».
    • При обрыве нулевого рабочего проводника до (и после) УЗО и прикосновении человека к токоведущим или оказавшимися под напряжением частям электроприбора и одновременном его контакте с «землёй» [источник не указан 668 дней]
    то есть в обычной жизни прикасаться к проводам вы вряд ли будете, а при прямом замыкании и обычный автомат отработает. во влажном помещении при утечке воды, закиси и тп. нужен все же УЗО для исключения поражения током и то при наличии отдельного заземления. иначе он бесполезен. либо для помещений с повышенным содержанием взвеси в воздухе-пыльное производство.
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Иванов Костя, на этой линии интересует только скрутка.
    Читаю соотв. раздел и понимаю что скрутку без пайки и сварки
    не делают. Не везуха, при ремонте в кладовке не заложил гофру
    с кабелем для машинки и водогрея накопительного (2,5кВт),
    Ввг нг начал тянуть от розетки через плинтус, в итоге до
    ШУ не хватило 3 метров. Перекладывать линию ну нет
    просто времени, еще вчера так сказать переехать пора было.
