Пересечение кабеля с трубами отопления
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем soj33, 20.06.16.
  1. soj33
    soj33
    soj33
    Здравствуйте.
    Электрики монтировали кабель по потолку, по которому также проходят ранее уложенные трубы отопления 2-го этажа. Перед началом работ я их просил делать обвод кабелей на расстоянии минимум 50мм от труб, т. к. потолки подвесные это позволяют. Но они уложили кабели в гофре прямо по трубам отопления. На мой вопрос сказали, что мол трубы заизолированы и все ОК.
    В инструкции к кабелю ВВГнг-LS указана максимальная температура окружающей среды 50 градусов. На мое сомнение, что 4мм термофлекса на трубах могут длительно обьеспечивать не более 50градусов на поверхности при температуре теплоносителя вплоть до 90градусов они запихнули еще прокладку из 10мм вспененного стенофона.
    В некоторых местах правда не особо качественно (вторая картинка).
    Меня беспокоит возможный перегрев кабелей и последующее ускоренное разрушение изоляции, что может привести к пожару.
    Прав ли я и можно ли принимать такую работу?
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Увеличьте слой теплоизолятора на трубах в запотолочном пространстве, в чем проблема?
  3. soj33
    soj33
    soj33
    Так кабели уже закреплены, больший слой не лезет уже.
  4. loa
    loa
    Да пребудут электроны в ваших розетках!
    loa
    По предыдущим ПУЭ (-6) 50 мм. В новых сходу не нашел, поищите...
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @soj33 Я бы забил. По СНИПам Максимальная тепература теплоносителя в жилых зданиях 70 градусов а по факту не больше 50. К тому же по тому же ПУЭ длительно допустимая температура жил кабеля с ПВХ изоляцией 70 градусов. Так что можно проложить и Вместе с трубой.
    @loa так то по условиям электробезопасности, чтоб потенциал не занести.
  6. loa
    loa
    loa
    Да я понимаю, что ПУЭ написаны во времена жЫлезных труб и ПУНПа...
  7. soj33
    soj33
    soj33
    Там трубы металлопласт.
  8. loa
    loa
    loa
    С точки зрения электрических правил материал труб не имеет значения.
  9. soj33
    soj33
    soj33
    Я к тому, что потенциал врядли на металлопласте будет ;)
    Поэтому только нагрев волнует.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Я не думаю что могут возникнуть проблемы из-за температуры, а вот об удобстве обслуживания здесь не думали совершенно.
    Если будут проблемы с трубами, то сантехники порвут эти гофры и даже не подумают об кабелях.
