Гнездо 9х9+2,8 Чеховский р-он. КП "Филиппины"
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Rusl86, 20.06.16.
  1. Rusl86
    Rusl86
    Rusl86
    Доброго всем! Вот и я решился на стройку домика для своей семьи. Дом 9*9 плюс терраса 2,8*9. Фундамент - винтовые сваи 3 метра, 108... Оголовки усиленные, по моей просьбе обварены по кругу, а не соплями, как у соседа да и у многих (специально обращал внимание). Высота 1 этажа - 3 метра, 2 этаж - 2,8. Этажи полноценные, чердак холодный, крыша 4х-скатная (ввиду огр. бюджета решено положить металлочерепицу). В подарок от фирмы - снего-задержатели и утепленный короб с 3 трубами (вытяжка). Фото буду прикреплять по мере возможности. С удовольствием приму критику в адрес строителей (да и себя, что уж там...) Давайте делиться опытом!
  2. Rusl86
    Rusl86
    Rusl86
    1 день
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    To @Rusl86, с почином вас.
    С другими, вашу стройку сравнят другие. Поэтому лучше сконцентрироваться на ваших успехах.
    Как выбрали, проект, технологию, подрядчика, и т. д. и т. п.
    Кстати, а почему вы считаете, что обварить оголовки по кругу сплошным швом лучше чем прерывает?
    Бетонировали ствол? Чем? Сухой смесью или с водой?
  4. Rusl86
    Rusl86
    Rusl86
    To @kord, Спасибо! Технологию изучал около полутора лет, после того как побывал на крайнем севере в многоквартирном доме из сип. При выборе подрядчика обращал первым делом внимание на опыт в строительстве именно из сип, так же играло не последнюю роль ценнообразование... Мониторил это дело около полугода, в итоге компания найдена, строительство идет полным ходом.
    По сваям: бетонировали с водой, обваривали на 2 сутки. По вопросу обварки сплошным швом - как по мне, так это во первых крепче, во вторых нет щелей (по сути периметр сваи замыкается, что предотвращает попадание влаги и кислорода, а соответственно дальнейшей скорой коррозии...)
  5. Rusl86
    Rusl86
    Rusl86
    Забыл написать толщину перекрытий и стеновых панелей, а так же перегородок:)
    Нулевое перекрытие - 224 панель Калевала, распущенна вдоль (шаг 62,5 получился). Обработаны битумной мастикой со стороны свай.
    Внешние стеновые панели 1 этажа - 174 панель Глюнц (3х метровых других найти не удалось, по качеству понравились больше чем Калевала, рвутся намного тяжелее, пенополистерол более крепкий что-ли, хотя может показалось, ну и клея по более).
    Внешние стеновые панели 2 этажа - 174 панель Калевала (2,8 метра)
    Внутренние перегородки все каркасные, меж. этажное перекрытие по балкам (весь лес Кировский), чердачное перекрытие - 174 Калевала.
  6. Rusl86
    Rusl86
    Rusl86
    План дома
  7. kord
    kord
    kord
    За двое суток вода, что попала внутрь сваи вместе со смесью не испарится, заваривая сплошным швом оголовок к стволу сваи вы с одной стороны боритесь с попаданием внутрь воды (каким образом она туда может попасть тоже вопрос), а с другой стороны оставляете внутри ствола сваи воду.
    Новая вода вряд ли попадет, а старая будет пытаться испарится длительное время. Сваи снаружи покрашены, а изнутри?
    Зачем обрабатывали?
    А брус фундаментный почему не обработали битумной мастикой? Он ниже уровня нижнего перекрытия. Контакт с водой более вероятен если уж пошла речь о гидроизоляции - защите от воды.
    Лес для шпонок камерной сушки? Строганный?
  8. Rebekk@
    Rebekk@
    Начинающий строитель
    Rebekk@
    Доброго дня, про обваренные оголовья Вы пребдили точно, это даже не вариант нормы и дело совсем нет экономии. По планировке, дверь в топочную может на улицу ? Ну или хотя бы сдвинуть к одной из стен. Верхнюю одежду снимать в тамбуре предлагаете ? Это не есть комфортно, я бы тамбур сузила, таким образом, что бы организовать место раздевания/разувания в холле. Санузел второго этажа, площадью 10 метров, очень велик, даже если Вам удастся расставить достаточно сантех приборов, использовать их одновременно как минимум странно. Я бы поделила помещение на два, один большой санузел с ванной, другой поменьше с унитазом и раковиной. Для трёх спален как раз думаю будет
  9. Rusl86
    Rusl86
    Rusl86
    @kord, мастикой покрывает фирма, дают гарантию, в противном случае - не дают...(тоже думал об этом... решил пока наблюдать за "этим делом"). Лес для шпонок как мне показалось естественной влажности, уточню этот момент, спасибо!
    @Rebekk@, спасибо за внимание и советы! Планировку мы уже утвердили, шкаф-купэ для верхней одежды планируется в тамбуре, вдоль общей стены с кухней. По поводу сан-узла 2го этажа, это наша, если можно так выразится, семейная мечта (после квартирных "душегубок"). Там же в сан узле планируется сушка и гладильня для белья.
  10. Rusl86
    Rusl86
    Rusl86
    Нужен совет бывалых! Так как газа на участке не видать как собственных ушей, а хочется жить в тепле и с теплым полом, склоняюсь к электрическому котлу. Реально ли отопить 140 квадратов при 15 кВт эл. котлом, ну и собственно на что обращать внимание при выборе сложного электрического прибора) Заранее благодарю!
    P/S Фотки выложу чуть позже, никак не доеду нормально пофоткать результат на сегодняшний день...
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вполне реально, рассчитывайте в среднем на 50 вт с м2. (правда вы засекретили свой регион)
    Обращайте внимание на сервис при выборе сложного электрического прибора.
    Учтите что кроме котла электричество потребуется на хоз. нужды (освещение,насосы,приготов. пищи, развлечение...)
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Что не очень понравилось, если меж. этажка по балкам и внутр. перегородки будут служить опорой для балок, верхн. обвязку стоек надо было исполнить двойной.
  13. Rusl86
    Rusl86
    Rusl86
    Между тем ребята уже кладут металло-черепицу, после чего начнут ставить окна... фотки чуть позже, весь в работе, на днях поеду принимать работу, точнее дом =)
  14. Rusl86
    Rusl86
    Rusl86
    Московская обл, Чеховский р-он =)
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Реально отопить 9 киловатным по факту :) да еще запас будет.
