1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Одноэтажник по финским мотивам, брус
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем GusEvg, 20.06.16.
  1. GusEvg
    GusEvg
    GusEvg
    Череповец
    Одноэтажник на 119 м2, прошу высказываться.
    Доброговремени суток, уважаемые форумчане. Около года сижу на форуме в поисках оптимального для себя материала и планировки дома. Вводные данные:
    1. Регион застройки - Вологодская область
    2. Планируемые материалы для строительства - клеенный брус
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Участок 33 сотки, прямоугольной вытянутой формы 29 на 114 метров. Участок вытянут с юга на север, соответственно дом будет стоять в 25 метрах от южной стороны участка, основной вход с востока.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования. Дом планируется для сезонного проживания (выходные), летом - длительные сроки.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной Есть газ, котельную планирую.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) 2 взрослых 34 и 29, ребенок 4 и второй разнополый в родителе под номером 29)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) 3 спальни, сауна, общее помещение.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне). тут вот промашка .. но говорят что и 6 должно хватить, если есть отдельный выход на улицу?
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? Тамбур нарисовал ..
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? Они совмещены.
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    могут. иначе никак не получается
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    нужна
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    Гардеробная запланирована
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    это не принципиально.
  2. GusEvg
    GusEvg
    GusEvg
    Череповец
    Фасады
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @GusEvg,
    15 м3 - это объём. Площадь котельной умноженная на высоту потолка. Отдельный выход на улицу из котельной отменили, но должно обязательно быть окно. И все двери должны открываться ИЗ котельной наружу.
    Как решите проблему со сливом воды из труб и унитаза при отъезде на зиму? Не забывайте, что удалив водяной затвор тряпкой из унитаза вы получите запах канализации в доме. Т. е. вам надо ещё придумать какие-то заглушки/кляпы. В котельной надо делать канализацию для аварийного сброса воды из системы отопления. Можно залить и антифриз.
    Из какой страны клееный брус? Если из России, то ... Стройте каркасник и не мучайтесь.
    Тамбур. Не отапливаемый. Служит для отсечки воздуха. Хорошо иметь в нём окно. Открыли входную дверь. Ваша № 29 :), коляска, ребёнок 4 и вы. Вы поместитесь все между шкафами, которых там быть не должно? В вашем варианте отсутствует прихожая. Это как раз то место, где раздеваются и вешают одежду в шкафы и переобуваются.
    М. Ж. дверь не откроете если не залезете на унитаз с ногами. Поэтому дверь должна открываться наружу. Спальные не менее 12 м2! Парная вам зачем в контуре дома? Чтобы он быстрее сгнил? Вход их кухни-гостиной в детские спальни? Как дети будут спать под грохот приготовления еды и звуки телевизора?
    Извините за много букв. Если коротко - смотрите другие планировки.
  4. GusEvg
    GusEvg
    GusEvg
    Череповец
    Спасибо за развернутый ответ! Что касается слива воды на зиму - планирую поддержку плюсовой температуры и зимой, с приездом на выходные+антифриз.
    Что касается бруса - он из вологодской области, Сокольский комбинат. Дело в том, что я рассматривал каркас, но у нас его по всем технологиям не умеют строить. (ну по крайней мере я не нашел таких людей. Все как то стараются по старинке, без соблюдения всех технологий)
    Планировку буду смотреть!
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вы пришли в нужное место (форумхаус), где есть люди, которые умеют его строить по всем технологиям. Особенно по финским. Сходите в раздел каркасников. Там скандинавская каркасная секта :)
  6. GusEvg
    GusEvg
    GusEvg
    Череповец
    Я пытался найти компанию (исполнителей) в Питере, но они сказали, что сюда (Вологодская область) не поедут - тк хватает заказов и в своем регионе. А строить самому ... я придерживаюсь мнения, чт каждый должен заниматься своим делом, если подскажите тех, кто делает, буду благодарен.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    я уже вам показала куда сходить тут на форуме - в каркасный раздел
    если одна компания отказалась к вам ехать, это совершенно не значит, что откажутся другие
  8. GusEvg
    GusEvg
    GusEvg
    Череповец
    Уже смотрю в том разделе.
  9. GusEvg
    GusEvg
    GusEvg
    Череповец
  10. GusEvg
    GusEvg
    GusEvg
    Череповец
    Всем добрый день. Учитывая критику Лехи 5566, попробовали переделать планировку. Смущает отрыв котельной от узла санузлов + кухня. Посоветуйте как лучше. Материал пока не менял - клеенный брус. Почитал в проектах - попробовал сделать как в норвежских - зона общественная и спален разнесена. По мне - вроде разумно...
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Это как? :)]
    Один не может быть разнополым, разнополыми могут быть не менее двух.
    Что мешает поменять крыльцо с котельной местами?
    Но у вас еще вход в дом через личную зону. Прихожую лучше делать ближе к гостиной. Но при этом санитарный блок надо размещать так, чтобы унитаз не примыкал к стенке спальной.
  12. GusEvg
    GusEvg
    GusEvg
    Череповец
    Вы правы) Правильнее было написать противоположного пола...
    Относительно плана - слева лицевая сторона, стоит ли закрывать котельной вход на крыльцо?
  13. GusEvg
    GusEvg
    GusEvg
    Череповец
    Попробовал нарисовать. Таким образом вы имели ввиду?
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В вашем описании из первого поста не понятно, где улица и как дом ориентирован относительно неё. Потому и возник вопрос.
    Сейчас тоже ясности мало, но как понял, торец, где спальни - на северной стороне и окно спальни 3 северное. Это плохо. Как минимум можно, уменьшив тамбур, сдвинуть котельную, чтобы перенести окно на восточную сторону.
    Почти. У вас унитаз в душевой получился к стенке спальной. Можно поменять местами душевую и туалет с парной или стараться этим унитазом пользоваться в исключительных случаях.
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Вот сам такой же был. Пусть чемодан без ручки, но мой. Выбросить жалко.
    Судя по площади котельной... ваш "тамбур" метров 10-12, а 12 м2 рекомендуемый размер спальной. Т. е. вы взяли спальную комнату и ... уничтожили её.
