1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Мой опыт производства тротуарной плитки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Костя9, 20.06.16.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Возьмите щепотку на горящую спичку: если будет вспыхивать или белый дым пойдет, скорее всего обработано каким-то гидрофобом. Сама по себе окись хрома не горит и очень инертна.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Вечером испытаю, спасибо
  3. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Не горит. Вот такая плитка получается зеленой
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тогда уж проще красить сверху. :)
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Да я не заморачиваюсь, какая получилась и хорошо
  6. Славтяй
    Славтяй
    Славтяй
    Привет земляку!
    На фото плитки отчетливо видны мелкие раковинки в углах. Это точно от масла. Я сам недавно взялся за отливку таких же плит "тучка" высотой 30 мм. Буквально вчера залил партию, смазанную эмульсией - смесью масла ATF (осталось после замены в АКПП) и воды 1:4 -взбитую миксером. По результатам отпишусь.
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Я знаю. На первых порах вообще всю форму мазал, поры были на всей лицевой поверхности. Потом уже кисточкой для раскраски стал мазать углы
  8. Славтяй
    Славтяй
    Славтяй
    Как и обещал, отчет - использование самодельной эмульсии не дало положительного эффекта - все равно микропузыри на лицевой поверхности. Только при сухой форме плитка стала получаться с идеальной поверхностью. Но столкнулся с налипанием раствора на формы, для чего приобрел смывку раствора.
  9. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    тоже поры... и именно по этому я формы не маслю... вот без масла
    Подскажите про смывку раствора, какой пользуетесь?
    т. к. "мертвого" холодильника нет, то раскладываю на поддоны и закрываю пленкой/подложкой... 33 плитки 30х30. ... правда мешаю через день, ибо на след не успевает раствор встать...Хотя может он слабоват, мешаю 1:3 + суперпластифкатор С3. (цемент 500+ речной песок)
    При долгой вибрации молочко выходит, так что стараюсь не усердствовать.
    У меня получилась себестоимость: 30х30- 217р квадрат. песок, цемент, формы (одна форма на 10 циклов, форма 100р) и СП3. ... кирпичи "мостовой" не считал, уверен что раза в 2 дороже
  10. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Тоже делаю себе плитку, в смесь еще добавляю гидрофобизатор жидкий 2 литра на мешок цемента, краситель 5 процентов по цементу.
  11. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Я пользуюсь банальным 9 процентным уксусом, отлично смывает и недорого. Общался с мужиком одним, он плитку льет с 90-х годов, формы у него с тех же времен, он их ничем не мажет и раствором они не пачкаются. Вся беда в бетонной смеси, цемент должен быть исключительно пц 500 д0, песок и щебень исключительно чистыми и без пыли. И, главное, водоцементное соотношение, если оно у Вас 0.5 и выше, то это плохо. Хотя, на ухо он мне сказал, что я могу делать плитку из любого, извините, дерьма, главное, в смесь добавлять гидрофобизатор, что я и делаю., остальное, как то поры, грязные формы это всего лишь неудобство. :)
  12. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Моя плитка, на тот момент о крашеной я не думал, но сейчас делаю и крашеную.
  13. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Вибростол делал из хлама откровенного, но плитку прессует отлично, правда с бордюром тяжеловато, движок слабоват
  14. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    наверно... но пока руку не набил, 2замеса по 33штуки пошли на укрепление деревенской дороги...:aga:
  15. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Двое суток держал формы накрытыми полиэтиленом, на третьи вынес на солнце верх дном, вечером делал распалубку, формы чистые абсолютно, на плитке глянец. Сделал вывод, хоть сейчас и жарко, не стоит делать распалубку на второй день...
