Прошу помочь с пеллетным котлом ВАЛДАЙ-22м
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aspet13, 20.06.16.
  1. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Котел был куплен в феврале 2016 года, но распечатан и установлен только сегодня, при подключении к питанию выбивает автоматы. Видать что то коротит, ввиду отсутствия пока электричества в котельной подключал через удлинитель. Проверял при подключении к другим потребителям все в порядке, стоит подключить котел треск автомат и снова вырубает. Котел на гарантии но не везти же его снова к производителю. Блин обидно до чертиков, может что то не так делаю ... Питание на выключатель подходит, включаем треск и щелчок автомата.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Так вызовите ребят с завода. Пол идее должны приехать сами.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @aspet13, как показывает практика, лучше всего и быстрее, на круг, обратится к производителю или к дилеру, у кого брали. Чем здесь форум поможет? Если вы уверены в исправности шнура и правильности подключения, то хватайте БУ и везите его на завод. Своей сервисной службы у него нет. Только дилерские. А с ними часто получается решать проблемы дольше-(. И уж точно отдельной темы ваш крик о помощи не заслуживает. Полно на форуме мест, где вы можете задать свои вопросы по конкретному виду оборудования.
  4. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Завтра буду звонить в Общемаш посмотрим что ответят.
  5. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Брал непосредственно на заводе, что значит снять Б/У и про правильность подключения где можно там ошибиться то. да и не крик это может просто кто сталкивался с такой проблемой.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    БУ это блок управления.
    Наш человек не предсказуем. Иногда это плюс, иногда минус-(. Всякое бывает.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если выбивает автомат, а не УЗО допустим, при просто включении, а не при пуске горелки, то это к хирургу. Увы.
  8. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Не спорю, БУ я так понимаю это блок управления, т. е можно самому отсоединить от котла и провезти на завод, тогда может есть смысл и горелку взять (или на заводе их тестируют, хотя чистая).
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @aspet13, совершенно верно. Раз такое произошло, то это самое верное решение. За одно всё проверят и ПО подновят. Во всём нужно видеть "руку божью";).
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Отсоеденить от БУ всё, кроме шнура питания -> подать питание на БУ -> выбивает автомат => проблема в БУ. Иначе => искать проблему в "периферии"
  11. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Выбивает автомат, автоматы все установлены через УЗО.
  12. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Спасибо, видать сильно расстроился что до такой простой вещи и не додумался спасибо парни, будем звонить и договариваться о диагностики.[/QUOTE]
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Пока суть да дело, Вы можете не торопясь локализовать неиспраность. Может статься, что проблема выеденного яйца не стоит.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вилку в розетке пробовали перевернуть? Врятли поможет, но чем чёрт не шутит? :|:
  15. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Да уж и дул и протирал, осталось только поцеловать...насчет локализовать как то не хочется спалить мозги котлу...
