Не работает ГВС на котле Bosch 6000
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Akopola, 20.06.16.
  1. Akopola
    Akopola
    Akopola
    Доброго времени суток, профессионалы!
    У меня двухконтурный газовый котёл Бош 6000 w. Отопление работает нормально. На нагрев воды не включается, щёлкает, но не включается. Манометр на гидробаке 2 бара. Если отсоединяю трубу вывода от котла, котёл на нагрев воды включается.
    Как это побороть?
    Спасибо
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    что за трубку Вы отсоединяете?...выход ГВС с котла?...проток какой в кране? 3 л за мин набегает?
  3. Akopola
    Akopola
    Akopola
    Вывод ГВС из котла. 3литра набегает
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Еще раз.
    Если трубку убираете, то включается-а какой расход воды?
    Теперь вставляете-не включается-какой расход воды?
    Должен как бы от 4л/мин для нормработы...
  5. Akopola
    Akopola
    Akopola
    Как померить при подключеной трубе? Подставить емкость под кран в доме уже?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    конечно...можно ещё на котле в параметре 1.6d посмотреть
