Одобрите или поправьте схему обвязки и оборудование для котельной
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем werwe, 20.06.16.
  1. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
    металлопласт
    Просто у котла 3/4 выход, а до магистрального коллектора все пишут 26...?!
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    правильно пишут, ставьте 26.
  3. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
    Спасибо за терпеливые ответы
  4. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
    Может быть имеет смысл вместо полотенцесушителя поставить некий байпас, скажем 16 мп для уравнивания давлений...?
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    а зачем? :) полотенцесушить, как и положены на рециркуляцию ГВС, ставить не хотите? такая схема не нравится? -
  6. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
    Да с полотенцесушителем все понятно, как вы сказали. Поставлю с насосом на вторичный контур бойлера. Там оказывается эта функция предусмотрена. Просто мне очень настойчиво продавцы советовали гидрострелку для уравнивания давления в подающей и исходящей магистрали. Вот я и подумал поставить некий "байпасик", раз один выход с коллектора свободен. Может наивный бред, а может...вот и решил спросить...
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    посмотрите. в котле должен быть...
  8. Hokkins89
    Hokkins89
    Hokkins89
    Всем добрый день! Продумываю систему отопления и водоотведения в доме 140кв.м (отапливаемой 110кв.м) Дом одноэтажный из газоблока д500 толщина стен 300мм+ штукатурка внутри+ псбф25 100мм снаружи и мокрый фасад, ушп, чердак нежилой, утепление перекрытия 25см каменной ваты. Дом будет в Белгороде. Теплопотери не беру в расчет ориентируюсь на место в котельной и хотелки.
    В котельной будет гидробак на 100л. Электрокотел (одноконтурный), ТА (БКН) на 350-500литров,камин с водяной рубашкой. Коллектор на теплые полы (сшитый полипропилен), коллектора на гвс и хвс. На гвс ветка рециркуляции.
    Вопрос можно ли при такой схеме использовать в воду из ТА для водоотведения (т.е вода будет проходить и через теплый пол и через рубашку камина и потом использоваться для помывки)?
    Или лучше выбрать вместо ТА БКН с двумя теплообменниками. Планирую топить ТА и теплые полы ночью электрокотлом по ночному тарифу. А днем топить камин и им ТА.
    Кто может подсказать что лучше выбрать в моем случае. ТА или БКН? И как лучше обвязать их. СО.png
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не нужен. Им не нагреть ТА, а тем более БКН.
    ТА для отопления, ночью нагревать элкотлом, днем догревать, если нужно ТТ котлом. Для ГВС электробойлер (ы). Если задействуете БКН, то рециркуляция ГВс не нужна.
