Одобрите или поправьте схему обвязки и оборудование для котельной
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем werwe, 20.06.16.
  1. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Косой фильтр перед ТП необязателен.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    можно, просто насос дешевле 3 ходового.
  4. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
    У меня похожая схема. Разрешите пару вопросов... п. 15 предохранительный клапан. Мне насоветовали в этом месте обратный клапан и после бойлера расширительный бак в 8л. Как лучше?
    Ещё у меня отличие в управлении бойлером. Насоса нет. Стоит трехходовой в котле (настенный бакси луна 3) нужен ли там обратный клапан?
    Извините, что влез в тему, из-за пару вопросов не стоит новую открывать...
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Обратный клапан в этом месте нужен чтоб вода из бойлера не ушла в случае если подключение ХВС к бойлеру внизу...бак в 8 литров если бойлер не больше120 литров, иначе бак нужен больше.
    ненужен..клапан ставят после насосов..чтоб не передавливались контура.
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    интересная cхема с полотенцесушителем от отопления:) почему его не сделать через рециркуляцию ГВС?
  7. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
    Извините, но кажется вы оговорились. Кажется наоборот, если бойлер вверху. Кстати он как раз у меня на 2 эт.
  8. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
    Это неправильно, или не обычно?
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ИМХО Не правильно! -таким образом летом полотенчик будет не рабочим или придется включать специально для него отопление...
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нет..неважно где бойлер..важно как к нему подходит ХВС...к некоторым моделям она подходит снизу (обычно модели больше120-160л) к некоторым сверху
  11. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
    Значит нужен. У меня бакси плюс 150л- снизу. Спасибо.
    Но ведь котел все равно работает хотя-бы на бойлер...?! И доп насос ставить...
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    На бойлер он работет редко..а полотенчик Вам всегда нужен горячий...так что только на рециркуляцию его..без вариантов.
  13. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
    Убедили, спасибо. От котла труба у всех фирмачей ду26, это насколько обязательно? У меня тп 300метров, радиаторов 4 луча. Ду 20 сильно худо?
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ДУ20 или диаметр металлопласта 20? :)
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Диаметры труб лучше не заужать..допускается временное заужение на кран..фитинг..но дальше лучше опять вести правильного диаметра...до первого потребителя точно.
