Одобрите или поправьте схему обвязки и оборудование для котельной
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем werwe, 20.06.16.
  1. werwe
    werwe
    werwe
    Здравствуйте,
    Настало время монтажа отопления, теплых полов и котельного оборудования. Так как впервые с этим сталкиваюсь и строю дом удаленно, прошу проверить предложенную специалистами (надеюсь) схему обвязки котельной и оборудование.
    Вводные данные:
    Дом: 180 квм, газоблок Д500 - 375 см. + 50 мм каменная вата, мансардный, два контура радиаторов (1 и 2 этажи, по 9 на каждом) + 4 контура теплого пола (около 40 кв. м)
    Котел: Baxi Slim 1.230 iN (пока не куплен)
    Бойлер косвенного нагрева: Gorenje GV 100 (пока не куплен)
    Хотелось бы использовать погодозависимую автоматику и комнатный термостат.
    Хотелось бы минимум компонентов и насосов (не только из-за денег, но и для простоты и надежности системы).
    Можно ли обойтись без гидрострелки, сколько в таком случае будет насосов?
    Сама схема прилагается. Одобрите или поправьте, пожалуйста.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Насосы 11 и 12 надо развернуть на 180 градусов и поставить обратные клапана после них. Если Вы планируете такую разбивку по контурам, с задачей различных температурных режимов по этажам, то Вам желательно брать нормальную автоматику от котлопроизводителя. Я бы посоветовал следующее:
    1. Будерус Logomax U052-24 +Бойлер косвенного нагрева на 120литров+ RC300+MM100
    2. Vaillant turbotecPlus VU 242\5-5 +Бойлер косвенного нагрева на 120литров +CalorMatic630.
    Ну или вообще посмотреть в сторону конденсатников, если площадь ТП велика.
    Чугунину на такую площадь точно не стоит...:(
    Гидрострелку желательно во всех указанных вариантах.
  3. werwe
    werwe
    werwe
    Спасибо за ответ. Наверное, нужно уточнить, что разделение по этажам рассматриваю только для удобства отключения, в случае ремонта или протечек. Режимы по этажам менять не планировал.
    Надеялся на долговечность. Можно поподробнее, почему не стоит?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Долговечность зависит не только от материала теплообменника сколько от правильности проектирования, монтажа и эксплуатации системы отопления...видел и настенники отпахавшие по 10 лет, и чугунину лопнувшую через годи и забитую напрочь через 3 года...:(..Настенники одинакового функционала с напольником, будут стоить в среднем в 2 раза дешевле...и дымоход строить не придется...ну как то так вкратце..более полно на этом форуме 10000 раз обсуждалось.
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Можно
    Можно и одним обойтись.
    Во всём остальном - должны прорабатываться детали. Режимы работы контуров, алгоритмы регулирования и т. п.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если без слима, то котловой насос на РО и БКН и свой насос в СУ ТП.
    безо всяких стрелок.
    если напольник, то без стрелок 3 насоса.
  7. werwe
    werwe
    werwe
    как я понял, оба с закрытой камерой сгорания. У меня запланирован дымоход полноценный, так как расположение котельной не позволяет использовать
  8. werwe
    werwe
    werwe
    Думал, что можно будет выставить какую то температуру среднюю на контурах теплого пола, один раз, в ручную. +внутренний термостат и внешний датчик, завязанные на котельной автоматике. Возможно термоголовки на радиаторах. То есть никакой супер-автоматизации не преследую. Хочется относительно простую систему, без лишних компонентов.
  9. werwe
    werwe
    werwe
    Спасибо за ответ. Настроился уже на напольник, почему то) А не могли бы вы такую схему наглядно показать?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да ради бога...есть U054 и Вайлант 240...с открытой камерой сгорания.
    какую?...а если похолодало опять пошли подстраивать?...всё уже давно придумано...ТП в погодозависимом режиме, радиаторы от комнатного термостата...и никакой суперпупер автоматики..только штатная.
  11. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    @Хортэк СПб, получается, что БКН нельзя к напольнику через трехходовой подключать? А почему?
    Без смесительного узла что-ли?
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Sorry, выразился невнятно. :|:
    Имелась в виду часть системы до НСУ,
  13. werwe
    werwe
    werwe
    Тоже интересно, почему с такой же схеме нельзя напольник использовать.
  14. werwe
    werwe
    werwe
    Получается, погодозависимая автоматика котла будет управлять отоплением и бойлером, а что бы теплый пол работал тоже в автоматическом режиме, нужно уже дополнительную автоматику ставить. Но тогда на смесительном узле теплых полов должен быть какой то электропривод, что бы регулировать это дело? А если автоматика и термоголовки на радиаторах будут выключать отопление при заданной температуре, то теплый пол может быть и постоянной температуры? Наверное это не так круто, но должно работать ведь?)
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Я разве так писал?...прочитайте ещё раз...ТП-в погодозависимом, Радиаторы - по комнатному термостату. Бойлер по температуре горячей воды нужной Вам.
