1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Балкон. Нужен совет. Теплоизоляция
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Neles, 20.06.16.
  1. Neles
    Neles
    Neles
    Друзья, добрый день!
    Нужен совет по теплоизоляции. Ситуация такая:
    Поставили на лоджию стеклопакет из 3 стекол Рехау.
    Верхний ряд прикреплен к железному уголку 100*100, на котором лежит облицовочный кирпич. Пена 1 -1.5 см между стеклопакетом и железным уголком. Стеклопакет выступает во внутрь на 0.5 см от железного уголка.
    Как правильно утеплить железный уголок от промерзания зимой по длине 5.6 м?
    Пока предложили следующие варианты:
    1. Внутреннюю сторону уголка покрасить теплоизоляционной краской и обшить пенополиуретаном, отделать пластиком под углом 45 градусов к потолку или в накладку к железному уголку.
    2. Переделать и опустить стеклопакет на 1-2 см ниже чтобы верхний слой пены был 2-3 см и далее по пункту 1.
    Вместе с тем, кто-то может быть уже сталкивался с чем-то подобным и может посоветовать оптимальный вариант.
    Спасибо.
    Фото прилагаю.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Снаружи пенопласт, красиво лепнину приспособить из пенопласта.
