РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую! Дом из красного полнотелого кирпича, толщина стен 2,5 (два с половиной) кирпича, 65 см. Мучаюсь с выбором утепления+облицовка. Подскажите пожалуйста безопасный, негорючий и экологически чистый утеплитель? Многие сайты хвалят пеноплэкс, но не реклама ли это? По планам утеплить дом, утеплитель+клинкерная плитка, или утеплитель+облицовочный кирпич. Что лучше? У кого реальные отзывы о клинкерной плитке? Спасибо
@Deniskuzbass, Пи такой толщине стены инерционность стены такая, что утеплением можно пренебречь, в принципе. В доме будет тепло и комфортно. Скажу более - все по-настоящему элитные строения и сейчас исполняются именно таким образом. Выполнить внешнюю версту из лицевого кирпича через вентилируемый зазор или положить через вентзазор кирпич полнотелый (можно на ребро кирпич 88 мм) и облицевать его. Если использовать утеплитель, то точно не ЭППС, и точно нет смысла в толщине кирпича 625 мм. При таком раскладе пирог такой: 380 (полнотелый кирпич)+ минеральная вата (от 120) + воздушный зазор + облицовка. Крутым вариантом могла бы быть стена толщиной 750 мм с кирпичом ручной формовки в качестве фасадного элемента. В этом случае мы получим целостную однослойную инерционную стену с хорошими показателями паропроницаемости внешнего слоя.
Фасадный пенополистирол 150-200мм (расчёт влагонакопления в конструкции), двойная база из панцирной и фасадной сетки, дальше приклейка клинкерной плитки.
