1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Можно сэкономить и заодно получить отделку цоколя?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Grishman, 20.06.16.
  1. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Доброго дня, уважаемые форумчане!
    Нахожусь на этапе проектирования фундамента для своего дома, кирпич, один этаж, фундамент плита.
    На сколько я знаю, при устройстве плитного фундамента хорошо бы сделать подбетонку. Т. е. плиту толщиной 100 мм, по верх которой и будет заливаться плита фундамента.
    Возникала вот такая мысль. Что если действительно заморочиться и делать эту подбетонку, но с целью вдальнейшем сэкономить на опалубке + отделки цоколя.
    Идея в следующем: делаем плиту из M400 толщиной ~100мм с арматурой d14 шагом 300 мм в нижней части плиты (по понятным причинам). Плиту делаем размером на 350 мм. шире и длиннее фундамента дома.
    Когда плита засохнет, делаем жидкую гидроизоляцию и по периметру плиты возводим стенку из клинкерного кирпича толщиной 250 мм. и высотой ~600 мм
    Получается корытце с кирпичными стенками и бетонным дном. обмазываем всё гидроизоляцией, дополнительно укладываем полиэтилен.
    Внутрь корытца ЭППС по стенкам 100 мм и по полу 50 мм. Далее внутри делаем арматурный каркас и льём плиту.
    В итоге:
    - не нужна опалубка для заливки основной плиты
    - отличная гидроизоляция
    - ЭППС защищен от внешнего мира стеной в кирпич
    - нет мороки с установкой, снятием опалубки
    - после заливки плиты получаем готовый и отделанный цоколь.
    Звучит заманчиво, но я не профессионал и наверное здесь есть косяк и так почему-то делают не все. Вопрос к знатокам, где я не прав?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Это называется бетонная подготовка, а не подбетонка.
    она не нужна.
    и, к слову, гидроизоляция снизу плиты тоже не нужна
  3. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Спасибо! Но Вы говорите, что гидроизоляция снизу не нужна. Но почему? У меня высокий уровень вод. Я полагаю, вы утверждаете, что гидроизоляция не нужна, т. к. у бетона M400, W=10 (т.е. он сам по себе гидроизолирует)?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Гидроизолирует гидроизоляция. Которая нужна между стенами и фундаментом. Железобетон в гидроизоляции не нуждается.
    и W6 достаточно, если не делали геологию и не знаете агрессивность грунта. можно взять W8, если есть сомнения, что не привезут на марку хуже
  5. Grishman
    Grishman
    Grishman
    увы :( зная реали предполагаю, что наверняка попытаются кинуть и дадут бетон на марку ниже, поэтому перестраховываюсь.
    Спасибо за пояснение Вашей позиции, а в остальном идея с использованием кирпичной стенки как элемента опалубки кажется нормальной?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это нормально, но слишком дорого для опалубки:um:
    При том, что сам по себе кирпич в цокольной или фундаментной части - лишнее слабое звено:um:
    (лучше бетон)
