1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Эскиз дома 9х11 со вторым светом, хочется критики
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем zachemeto, 20.06.16.
  1. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    1. СПб.
    2. Думаю делать каркас с мансардой. На эскизе внешние стены 20 см, перегородки 15 см. Гостиная со вторым светом. Потолки 2,7м. Аттиковая стена на эскизе 1,5 м, но сильно не думал на эту тему, может и выше можно. Крыша двускатная, мансардная.
    3. План участка приложен.
    4. Для ПМЖ.
    5. Отопление электричеством (наверно будет УШП с теплыми полами), в перспективе должен быть газ. В гостиной хочется камин (больше для красоты).
    6. Семья: я с женой, дети в перспективе.
    Под лестницей должен поместиться стол с компом.
    Думаю над мансардным окном над гостиной. Но оно будет выходить на юг, а в самой гостиной можно поставить проектор (экран справа от камина), поэтому не уверен. Также не уверен насчет камина, но вроде хорошо встает.
    На эскизе площадь оконных рам (без учета окон в с/у, котельной и лестницы) 20м2. Был бы газ сразу, точно бы сделал больше, а так пока не знаю - хватит ли?
    Второй свет получается полностью изолирован от второго этажа - должно быть тише, и комнаты больше получаются.
    Не осталось места под кладовые, но на участке планируется баня с сараем, так что под хлам место будет.
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Второй свет в таком формате выглядит странно :) Будет дырка в потолке и эффект колодца.
    Хотя бы лестницу не закрывайте, пусть балкончик будет.
    Крылечко лучше сделать пошире, тогда на нем можно будет оставлять коляску в непогоду.
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @zachemeto, учитываете, что в гостиной будет прохладно?..
    Весь теплый воздух уйдет вверх...
  4. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    я вообще бы не делал второй свет. Слишком барская затея для такого размера дома.
  5. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    С мансардой бы тоже подумал делать или нет. Деньги одни и те же, зато полный этаж
  6. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    Тоже думал насчет "колодца". Но единственная альтернатива - уменьшить с/у и комнату на втором этаже, сделав тупиковый холл (на схеме ниже). Но я так и не придумал, зачем такой холл нужен.
    И поэтому хочется мансардные окна на втором свете, но вот как их мыть, и как из них свет будет падать (ведь не зашторишь) - вопрос. Так что наверно придется без них.
    Лестницу наверно можно делать открытой, но надо будет решать с архитектором, может стена несущая будет и никак.
    Насчет крыльца надо думать - оно со стороны проезда, т. е. дом отодвигать надо на 3м, начиная от крыльца, а не хочется его вглубь участка двигать лишнего.
    Теплые полы - ногам холодно не будет, а так мы прохладу любим - зимой с приоткрытыми окнами спим. Надеюсь будет нормально. Ну и так понимаю, все со вторым светом так живут - значит не смертельно?
    Так дом и так большой - пока только нас двое. Детей больше трех точно не будет - зачем лишняя комната? А так красиво, идею с женой одобряем.
    Не понял, предлагаете делать не мансарду, а полный этаж? Мне тут сложно определиться, ни разу не был в доме с мансардой, слабо себе представляю, как это вообще выглядит. С другой стороны, мы на первом этаже будем, а если детям на втором станет мало места - пусть съезжают :)
  7. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    У мансардного этажа есть свои недостатки:
    1 Ремонт крыши. (если вдруг нужно отремонтировать крышу, то в домах с чердачным помещении это намного дешевле и удобнее)
    2 Утепление кровельного пирога. Нужно как минимум 200мм. Зимы сейчас теплые, за то летом стоит жара и на втором (мансардном) этаже очень жарко.
    3 мебель все таки планировать в прямоугольном помещении удобнее. передвинуть можно как хотите .
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    вот как раз зашторить - не вопрос... это все продумано производителем окон...
    А вот что вы будете делать со снегом?
    в любом архитектурном решении нет ничего смертельного...
    В ЛЮБОМ!.!.!.
    Вот только возникает вопрос сочетания с другими решениями, стоимость реализации и стоимость эксплуатации...
    это ыв загнули... маловато будет... по СНИПовским нормам чтобы теплосопротивление стены и перекрытия было примерно равным - нужно чтобы толщина утеплителя мансарды ИЛИ чердачного перекрытия различались по толщине, примерно в 1,7 раза...
    Кстати подчеркиваю, что к перекрытию это тоже относится...
    Плюс холодного чердака - в том, что летом он все же вентилируется и реально чуть покомфортнее...
    мансарда в отличие от полноценного этажа имеет меньший объем, а значит - ее легче протопить (меньше затраты)...
    но да - мебель поставишь не к каждой стене, не всем нравятся стены под углом...
    и утепление мансарды - требует Более высокой даже не квалификации - аккуратности в исполнении... Чего не хватает наемным рабочим...
  9. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    а второй свет вам зачем? :))
    от красной линии дом должен отстоять на пять метров, три - это до соседнего забора минимальное допустимое. Так что все равно отодвигать ;-) И прикиньте примерно, где у вас будет машина стоять. Я рекомендую между воротами и домом/крыльцом хотя бы 7 - так машину можно обойти со всех сторон...
  10. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    Мансардное окно будет на высоте 4,5+м, поэтому зашторить как раз проблема, хотя вот нагуглил, что есть электрошторы - буду смотреть в эту сторону. А что со снегом? зимой наверно лежать будет, куда деваться.
    А мне нравятся (на картинках), и мансардные окна нравятся, да и жить там не я буду, а дети :)
    Ну классно же!
    На 5м это от улицы, от проезда - 3м.
  11. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    Машины планирую вдоль дома по широкой части, там как раз до границы соседнего участка 6м должно остаться. Вдоль дома (11м+крыльцо 1м+3м) даже три машины влезет. А за домом баньку еще хочется впихнуть.
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    ну снаружи - снег... стекло будет холодное и поэтому на нем изнутри - будет конденсат, который будет капать детям на голову... Так что снег - регулярно счищать... Во избежание...
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @zachemeto, мода на второй свет не для маленьких домиков. Это как эмблему от Мерседеса лепить на жигули.
    Вот отступили вы 3 м от проезда. И?
    Метр от дома - отмостка. Метр от забора - мёртвая зона. По сути вы выбрасываете на ветер 3м на ширину дома. 9х3=27 м2. Зачем? Поэтому. Наиболее рационально отступить 7 м от проезда и делать стоянку перед домом. Тем более, что стоянку с навесом/гараж можно делать вплотную к дороге с отступом от соседей 1м.
  14. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    5 спален нам много, пока детей нет, а потом вырастут разъедутся. Поэтому вместо одной спальни хочется второй свет, в нем хоть какой-то смысл будет, в отличие от пустой комнаты.
    Почему 3м от проезда - если посмотреть на план, то так соседский дом с южной стороны не будет попадать в окно гостиной, а если двигать дальше, то получится вид на глухую стену. И отступ будет не 3м, а чуть больше 4м (т.к. крыльцо), поэтому можно сделать что-то вроде парковочного места или разворота. Впрочем, еще подумаем на эту тему, спасибо.
  15. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    1. если маловато будет, то цена мансарды будет дороже полного этажа
    2. СНИП одно, а жизнь диктует другое
