Просели винтовые сваи. Кто виноват и что делать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 20.06.16.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Для начала поднимать вывешивать. Машина есть? Колесо спустило. Что делать? Вывешивать и менять. Все. Со всеми бывает. Кто количество свай считал? Тот и "папа". У меня такая крутилка у самого есть. Контроль за закручиванием только по звуку. Да еще и 76 сваи. 12 шт под 8х8 в два этажа. Естественно мало свай. Сейчас не надо паниковать. Надо дом вернуть в горизонт, прокопать транщею, отсыпать подушку с дренажем, сделать армированную ленточку 200 высотой х 500 ширина и блоками 200х200х400 поднять в уровень обвязки.
  2. grinia73
    grinia73
    grinia73
    Спасибо! Не могли бы вы объяснить так сказать на пальцах. Я понял что фундамент будет состоять из ленты и блоков?
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @grinia73, ну я бы так сделал. Внутреннюю ленту по другому лить замучаешься. И так там ползком придется лазить. Но там можно просто столбы поставить. Можно, конечно, дом вывесить и передвинуть-но это по деньгам серьезно.
  4. grinia73
    grinia73
    grinia73
    @Сикер, Я вас понял, скажите по поводу: отсыпать подушку с дренажем: интерисует второе
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    1. Мы в чужой теме.
    2. Про дренаж в гугле.
  6. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Очень тонкие сваи конечно., а про шаг я молчу просто.,
    Если позволяют средства-попробуйте найти кого нибудь., вывешивайте и поэтапно делайте ленту.,а так конечно-жалко вложений.,!
  7. roman29
    roman29
    roman29
    @grinia73, если надумаете лить всё же ленту и есть сомнения по поводу внутренних перемычек.,как и что.,
    можно всё это делать с внутренней части дома., небольшой демонтаж пола нужен в любом случае
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если Вы, Александр, говорите о сотнях просчитанных объектов в качестве проектировщика, то это не та практика которая может быть принята в качестве аргумента: цифры цифрами, а реальные ситуации остаются реальными ситуациями - на глубину сжимаемой толщи грунты не оцениваются, можно просто признать этот факт.
    Собственно вопрос мой был риторическим.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Володя - не все строители с руками. :|:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Значит голову оторвать...:close:
  11. al185
    al185
    al185
    Судя по фото и осадкам под домом вполне может оказаться торф. Для торфа сей совет окажется вредным...
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    вы про щебеночную подушку забыли. Хотя конечно там все может быть но судя по желтенькой трубе и кирпичной стенке рядом это деревня. Как то плохо вяжется деревня на торфе. В тоже время 3 м сваю зачем-то делали? Данных мало. Но судя по продолжительности процесса- просто не хватило несущей способности.
  13. al185
    al185
    al185
    См. в цифрах. Нагрузки 2эт каркасника без эксплуатационных 1-1,5т/м, т. е. на сваю через 2м =2-3т, давление под лопастью 250мм =40-60т/м2... русская рулетка с полной обоймой...
    Согласен, в торф это провалилось бы наутро...
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    там 8х8 и 12 свай. там не 2 м.
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер. Видите ли коллега, при "недокрутили" свая на 40см не садится. Это два варианта:
    1- это грунты которые вообще не способны что либо нести, о важности значения информации которых, постоянно обращает внимание форумчан наш коллега @urok,
    2- возможно срезалась при закручивании лопасть, а дальше события развились по закону дамской шпильки, качество сварки на таких сваях видеть приходилось.
