Прогиб балки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Olegin kazan, 20.06.16.
  1. Olegin kazan
    Olegin kazan
    Olegin kazan
    Казань
    Прогиб балки
    Доброго времени суток.
    Прошу совета.
    После установки балок на сруб, монтажа стропил, кровли и обшивки франтона провисла крайняя балка (на фото она еще не прогнулась)
    Прогиб составляет примерно 2 см.
    К ней прикреплен только франтон. не считая опирающихся по краям стропил.
    Получается балка провисла по середине под собственным весом.
    Планируется прикрепление к ней половых досок второго этажа (доска 30*200)
    Критичен ли такой провис? Если да то как ее зафиксировать?
    Балка на срубе лежит только по длинным стенам.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нет проблем. Вообще-то это не балка, а подстропилина, поэтому её можно опереть на верхнее бревно, вбив между подстропилиной и бревном клин и тем самым приподнять подстропилину на 2 см.
  3. Rinat181
    Rinat181
    Rinat181
    Ижевск
    Может подсропилину гнуть начало, а н е про висла.
