Дом по проекту Шербон из газоблока Бонолит (Bonolit)
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем AndreyStrouSam, 20.06.16.
  1. LEV56
    LEV56
    LEV56
    Есть готовый проект, газоблок D500 600х200х300 +100мм каменная вата + 20мм вентзазор + 120мм облицовка. Посмотрел ваш дом, 375 блок с облицовкой, правда вентзазора не видно. Закупать материалы еще не начал, но время поджимает. Самое большое сомнение, делать с утеплением или увеличить ширину блока до 375-400 и сделать без утепления с облицовкой. Вы свой дом эксплотируете? на сколько он теплый?.Живу МО
  2. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    Вентзазор у меня есть, 30 мм.
    Однозначно без утепления если строите для себя. утеплитель какой бы он не был дорогой и качественный через 20 лет потеряет все свои теплохарактеристики.
    Для Московской области 375 мм газоблока достаточно и без облицовки кирпичом. Потеря тепла в основном идет через крышу, окна и пол.
    Я пока еще дом не топлю. Полы утеплил керамзитом 200 мм, крыша также будет 200 каменной ваты, окна Рехау 70 мм, 5-ти камерный пакет. Перегородки сделал из кирпича (будут теплоаккумуляторами)
    Сейчас бы если строил делал бы также, только может быть блок бы взял D400
  3. LEV56
    LEV56
    LEV56
    Спасибо за ответ, на сколько дороже будет стоить кладка D400, блок ведь тяжелее. Инженерные коммуникации разрабатывали с проектом в комплексе? По проекту у меня пол с обратной засыпкой по грунту. Хочу с вами пообщаться по строительству дома, Если не возражаете скиньте номер телефона в личку.
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    D400 - легче, чем D500. Цифра - это средняя плотность при влажности 5% (кажется). Рабочая влажность в средней полосе 8-15%.
    Ни разу не слышал, чтобы цену назначали исходя из плотности и размеров блока. Исключение - блоки 500х250х625 - они, говорят, нереально тяжелые, укладывать надо вдвоем
  5. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    Разница по стоимости блоков +/- 150 рублей за куб в зависимости от плотности. Размер не влияет на прайс. по-моему.
    Тут ещё вопрос по наличию на заводе...я когда покупал, 400-го не было
  6. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    Я брал проект без инженерки..полы у меня такие же как и у Вас, по-моему, оптимальный вариант...
  7. LEV56
    LEV56
    LEV56
    YuryS1962 Я имел в виду D500 600х200х400
  8. LEV56
    LEV56
    LEV56
    AndreyStrouSam Инженерку проводили одновременно с фундаментом?
  9. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    Выводы под воду, электричество и канализацию. да
  10. LEV56
    LEV56
    LEV56
    Добрый день, вы приехали?
  11. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    Всем большой Привет!
    Запустил тему...занимался другими вопросами:hello:
    В прошлом году сделано:
    • закончил облицовку дома кирпичем,
    • выложил трубы
    • накрыл металлочерепицей гараж и веранду
    • сделал подшивку свесов крыши
    • сделал водосточку
    • залил отмостку вокруг дома
    • залил крыльцо
    • залил полы
    • залил лестницу на 2-й этаж
    • внутренние перегородки из кирпича
    • вставил окна
    • поставил входную дверь
    Выкладываю немного прошлогодних фото...
  12. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
  13. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
  14. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
  15. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
