Швеллер 80П, металл 5мм - выдержит ли дверь
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Руслан Зарипов, 20.06.16.
  1. Руслан Зарипов
    Руслан Зарипов
    Руслан Зарипов
    Добрый день форумчане.
    Хочу сделать амбарную дверь на роликах которая будет висеть на швеллере 80П, пролет 2.6 метра, швеллер закреплен по краям
    Не могу понять - прогнется он или нет при весе двери около 100кг. Можно предположить что вес распределенный так как дверь "ездит" по швеллеру на роликах.
    Толщина металла 5мм, ширина двери 120см.
    Посмотрел разные программы расчета, но разобраться в них сложно
    Спасибо заранее
    Руслан
  2. абрам
    абрам
    абрам
    Пролет ведь будет всего 120см остальное будет на стене или конструкция другая? Если 120см, то тогда нормально.
  3. Руслан Зарипов
    Руслан Зарипов
    Руслан Зарипов
    Нет, не так.
    Пролет будет 260
    Закрепить швеллер можно только по концам.
  4. абрам
    абрам
    абрам
    Швеллер будет установлен ребром или плашмя?
  5. Руслан Зарипов
    Руслан Зарипов
    Руслан Зарипов
  6. абрам
    абрам
    абрам
    Тогда будет прогиб, насколько незнаю.
