1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Проблема с лентой
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Игривушка, 20.06.16.
  1. Игривушка
    Игривушка
    Игривушка
    Проблема с лентой
    Строители ошиблись в высоте планируемой ленты и вместо 110см сделали подготовку под 90см в результате не остается арматуры чтобы завязать монолитную плиту.
    Предложили вариант уменьшить ленту на 5см и эти сантиметры использовать для завязки плиты. Понятно, что затрат меньше, но:
    - как на счет подвязки дополнительной арматуры в ленту для связки по горизонтали (см фото)?
    - хватит ли этих 5см для плиты?
    Другой вариант подвязать арматуру и сделать фундамент и плиту нужной высоты.
    Что посоветуете?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Ничего не понял. Опалубку низкую сделали ?
  3. Игривушка
    Игривушка
    Игривушка
    Опалубка в процессе.
    Арматура, что идет вертикально - ее не хватает по высоте, она 110см в высоту.
    110см - это была высота планируемой ленты, а строители считали на 90см, чтобы потом 20см использовать для монолитной плиты.
    Теперь предлагают сделать ленту 105см, а оставшиеся 5см использовать для плиты.
    Так понятнее? :)
    Меня это смущает.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    @Игривушка, так вообще не надо делать. Армирование ленты это только ее армирование. Если же вы хотите сделать защемленное перекрытие (жестко связанное с фундаментом) (в необходимости чего я сомневаюсь), то это делается по другому .
  5. Игривушка
    Игривушка
    Игривушка
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Нарастить опалубку и залить так что бы арматура была в бетоне. Предусмотреть выпуски для замоноличивания в плиту .
