1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Какую перемычку над окном
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем zak0001, 20.06.16.
  1. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Доброго дня!
    Запилила жена с новым проёмом окна, сделать то сделаю, но возник вопрос какую сделать перемычку? Бетон или швелер16.
    Дом 2 этажа газобетон армопояса нет окно будет на первом сверху лаги 2 этажа.
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @zak0001, Я бы делал два швеллера в штробах снаружи и изнутри, станутыж между собой шпильками. С увеличением площади опирания на стены раза в полтора от вашего эскиза. И замонолитить пространство под и над швеллерами бетоном НЦ.
    А только потом резать проем.
  3. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Если швелер как я буду монолитить ? Его установка как бы не предусматривает работу с бетоном. Мы же его вставляем в штробу... Если посчитать то глубина штроб Max 80 мм. 300- 160 =140 не тронутой стены. Ну и пора по 0,5 метра от окна думаю в полне. Вопрос в том что лучше и почему?
  4. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Забить раствором на основе цемента НЦ над швеллерами полностью и под швеллерами в местах опирания.
    Так лучше, потому что тогда швеллер встанет враспор в существующую стену. Любая бетонная отливка в стене во-первых будет неуплотнена сверху, а во-вторых даст усадку и будет микрозазор со стеной над проемом. Потом- трещины, просадка. У вас там еще и балки перекрытия опираются около проема судя по фото...
    Вот пример проема, усиленного еще и вертикальной обвязкой. В вашем случае она не нужна.
    Длины опирания на стены не жалейте, чтобы не было просадок от перегрузки и разрушения пеноблока. Несущая способность блоока при прочность B1,5-B2,5 около 24 кг/см2. Оцените сами вес конструкций и требуемую площадь опирания швеллеров с трехкратным запасом.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Ширина окна какая планируется?
  6. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Окно 90см
    Швеллер не очень удобен так как дом обложен теплоблоком. С наружи придется ставить доп уголок для теплоблока выше швеллера
    К тому же хотелось бы осуществить опору балок на что -то более твердое чем газобетон. Со швеллером такого не получиться.
