1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Можно ли объединять фундаменты дома и гаража и др. пристроек
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Djeha, 20.06.16.
  1. Djeha
    Djeha
    Djeha
    Добрый день форумчане! Прошу высказать Ваше мнение и дать совет (желательно обоснованный) касательно возможности объединения фундаментов основного дома и гаража в виде пристройки.
    О строении...двухэтажный дом 10*12 и3 газобетонных блоков D500 шириной 500мм (300+200), стены гаража - D500 ширина 300, размер гаража 4,5*11. Фасадная стена дома и гаража выполнена заподлицо и будет оштукатурена как единая стена. Грунт - песок средней крупности маловлажный, влажный с несущей способностью 15т/м2, непучинистый. Фундамент МЗФЛ, под лентой фундамента дома предусмотрены опорные пятки переменной площади в зависимости от нагрузки от стен, для равномерной осадки...
    Проектант мне выдал фундаменты (см. приложение) под мое строение (см. приложение).
    В нем он разделил фундамент основного дома и фундамент гаража, а также фундамент под крыльцо. Аргументировал он это тем, что нагрузки на грунт от основания ленты дома и основания ленты гаража будут разные из-за большой разницы массы дома и гаража. Вследствие чего осадка дома и гаража тоже будет разная и если все это объединить может получиться трещина. Если их разделить, то получится дом и гараж вообще ничем не связаны ни фундаментом ни перевязкой кладки блоков и дом и гараж осядутся независимо друг от друга и потом уже никуда двигаться не будут...можно штукатурить.
    Чисто интуитивно мне не нравится такое решение. Мне кажется что трещина быстрее появится в случае разделения этих фундаментов из-за возможных сезонных подвижек грунта. Хочется их объединить. Опять же, в книге Сажина "Не зарывайте фундаменты вглубь" говорится что деформационные швы фундаментов необходимо выполнять если длина больше 18м для сильнопучинистых грунтов и больше 24 метро для слабопучинистых грунтов.
    Итак вопрос. Можно ли объединить фундамент двухэтажного дома и одноэтажного гаража в виде пристройки в жесткую конструкцию при этом дополнительно проармировав (если необходимо) при условии отсутствия трещин в будущем на фасадной стене.
    Все тоже самое применительно к фундаменту крыльца...
    Заранее благодарю.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Все правильно, лучше не объединять. На самом деле можно и объединить но тогда нужно делать очень скрупулезный расчет осадок и деформаций, в то же время достоверность таких расчетов существенно снижается .
  3. Djeha
    Djeha
    Djeha
    Хорошо, если не объединять фундаменты дома и гаража то как себя будет вести шов стен между домом и гаражом? можно будет его штукатурить заподлицо?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Можно, только трещинка все равно будет время от времени появляться. Так что лучше в этом месте сделать шов.
  5. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    У меня родители объедениели. Дом и пристройка. Тоже одной стеной. Спустя 7 лет трещина на штукатурке 1,5 мм.
