1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как правильно закрепить Крафт переход кирпич - труба?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем анатолийd69, 20.06.16.
  1. анатолийd69
    анатолийd69
    анатолийd69
    Приобрел дымоходную систему Крафт 200 х 300. Монтировать буду сам. Нижняя часть трубы (4 метра) из кирпича. Далее 3 метра пойдут трубы Крафт. Как правильно закрепить переход кирпич - труба Крафт на кирпичной части дымохода? Весь дымоход находится на улице.
    http://craft-flue.ru/perexod-s-kirpichnogo-na-dymoxod-craft/
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Схема установки следующая:
    1. Устанавливаем на кладку переходник соответствующего размера;
    2. Уплотняется по периметру керамическим шнуром и утеплителем;
    3. Обкладывается кирпичом переходник по периметру;
    4. Устанавливается переходник на сендвич (старт-сендвич или площадка стартовая);
    5. Монтируем сендвич, с промежуточными креплениями к зданию;
    6. Обкладывается кирпичом переходной элемент и низ сендвича, с уплотнением по периметру;
    7. Делаем стяжку на верхней части с уклоном от трубы;
    8. Устанавливаем на стык с кладкой юбку с герметизацией силиконовым герметиком.
    надеюсь понятно объяснил. :hello:
  3. анатолийd69
    анатолийd69
    анатолийd69
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @анатолийd69,
    Уплотняется как место стыка с кладкой, так и выше.
    При расположении на улице, кладка ведется на цементно-песчаный раствор пропорция 1:3 или 1:4.
    Все верно, только не обязательно дожидаться застывания раствора.
    Верно.
    Можно как старт-сендвич, так и стартовой площадкой.
    Пропорция как указана выше, но с железнением поверхности.
    Хомут в форме юбки из нержавейки.
  5. анатолийd69
    анатолийd69
    анатолийd69
  6. анатолийd69
    анатолийd69
    анатолийd69
    Где можно посмотреть на этот хомут в форме юбки?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  8. анатолийd69
    анатолийd69
    анатолийd69
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно только до перехода в утепленную, или на два- три ряда выше.
  10. анатолийd69
    анатолийd69
    анатолийd69
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    оцинковка долго не проживет.
